ABS51 разбор полетов
Re: ABS51 разбор полетов
Сообщение klays72 » 21 сен 2016
Еще уровень ТЖ упал...
Toyota Crown Majesta JZS 149, на бежевой коже
klays72
Reputation points: 1
Сообщение Яков » 21 сен 2016
Хм.... А колодки не сорвало? Утечек нет видимых? Что то не то и боюсь эти ошибки это агония...
Lexus GS300 AWD, серебристый по докам 2005 года, начало эксплуатации 2006
Аристо 160 - 1998 года, серебристая, была
Аристо 147 - 1992 года, Светло серая.... типа TRD :) была
Краун 143 2JZ-GE Royal Saloon, Белая Ночь. был :( (разбили мне его)
Яков
Reputation points: 25
колодки в круг больше половины, утечек жижи тоже нет. после этого до уровня долил, сейчас стоит на месте.. я хз что уже делать
klays72
какие есть еще у кого догадки?
klays72
Сообщение korshun22 » 21 сен 2016
Закрыл глаза на 20 секунд, подумал.....мало исходных данных для дальнейшей фантазии.
Заплатил налоги - надеюсь что высплюсь.
Я в Ярославле 89108177708 (мтс).
ПМВК бронепровод 150 р\метр почтой по России.
Majesta UZS151 пневма non-vvti конец 1996 г. (переходной по начинке)
Сorona Exiv ST202 3s-fe - жена отжала (вместе с музыкой)
korshun22
Reputation points: 22
korshun22
на этом все... больше ни чего вроде не замечено, в ПТ заеду по новой на работу, буду звонить проводку.... а дальше видно будет
klays72
Сообщение korshun22 » 22 сен 2016
Ждем дополнительную информацию.
korshun22
Сообщение klays72 » 22 сен 2016
Сегодня времени не было заезжать, 200ку делал, клапана EGR(РОГ) зависли.... Завтра если свободнее будет то заеду.
klays72
Сообщение klays72 » 10 окт 2016
Вчера наконец то промерил сопротивление на датчиках. Передние колеса 0,9-8,0 Ком,(если верить книге по краунам то должно быть от 1,2 до 1,6. Если верить книге по маркам то 0,8 до 1,2 Ком) Заднее правое колесо 0,9 Ком. Заднее левоее колесо 0,5 Ком. Ошибка горит АБС 36 и 34. Если верить книге по маркам то 34- это ошибка заднего левого колеса а 36 это обрыв или короткое замыкание либо переднее правое колесо или ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО. Если верить книге по краунам то там нет таких ошибок.... Ищу датчик АБС)))
klays72
Сьездил купил датчик коленвала от волги, подоткнул его в разьем заднего левого датчика АБС, завел машину и на бортовом загорелось заветная температура воздуха на улице))))) Осталось только поставить его на штатное место и перепаять фишку)))
klays72
