Амортизаторы для тяжеловеса-2
Сообщение Slant_24rus » 28 янв 2009
Я думал раскачка на ямах и перепадах высоты - это норма. Мне кстати даже нравится. Почти как американец блин :-)
Но вот на форумах вычитал, что подобная раскачка, а точнее удары в отбойники - убивают шаровые и вообще все элементы подвески.
Это правда? И действительно надо менять хотя бы передние аммортизаторы? Сейчас на любом плавном перепаде или переезде полицеского - морда до отбойников пробивает, (эх был бы ход побольше, я бы так и оставил, люблю раскачку).
Какие аммортизаторы лучше поставить, и, почти самое главное, насколько сложно их самому поменять, какие инструменты нужны. Какие сложности при замене?
По аммортизаторам, в финансах стеснен, поэтому хорошо бы не очень дорогие. Думаю около 1тр за штуку было бы в самый раз...
Сообщение Boar » 28 янв 2009
Slant_24rus, по твоим запросам - бери обычные (не 54 каяба) газомасло - хоть оригинал хоть токико хоть каябу, что дешевле выйдет. Можно еще поставить вообще масляные просто, тогда машина будет еще больше "как американец", но мне кажется это перебор. :) Все возможные коды я писал выше в теме.
Boar а менять самому - сложно? как меняются?
Slant_24rus, эт не ко мне, мне пока самому не довелось менять (на моей брат поменял еще когда он ездил, когда отец на 141м менял я тоже как-то в стороне оказался..).
Сообщение Айдар » 28 янв 2009
Все содержимое темы Амортизаторы для тяжеловеса-1 ( http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12 ) во вложенном файле
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
Сообщение Antoni » 29 янв 2009
и будет пробивать дальше в отбойники.
Что б всё было нормально надо либо менять пружины либо ставить проставки либо пятидесятую каябу. Онимало того, что жёстче, но ещё и поднимают машину не см-другой, с ними машина ест-но будет жёстче (про американца забудь), но пробивать перестанет. Для шаровых удары в отбойники конечно вредны, они ж берут на себя нагрузку..
Antoni
Reputation points: 83
Сообщение Slant_24rus » 29 янв 2009
Antoni проставки ставить или пружины менять не хочу, морда и так кажется достаточно высоко задранной.
Надо как то только аммортизаторами решить вопрос о продлении жизни шаровых.
А расскажите, как аммортизаторые передние снять? Я смутно помню как они снизу крепятся, и вообще не помню как сверху. Я так подозреваю - достаточно просто, снизу сверху откручиваем и они вниз выпадают сами?
Сообщение cober » 29 янв 2009
Я сам менял передние, ничего сложного. Поставил газмяс - раскачивает, но не пробивает :) Не знаю как на 131, а у меня просто сверху крепятся - гайка и контрогайка.
cober
Вот нашел ссылку, каяба 55 серии это она?
А там ниже заменители за 500р, как они, не стоит их ставить? Джапан карс и токико.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55 ... 4&caid=188
Сообщение Boar » 29 янв 2009
Slant_24rus, она самая
по заменителям:
Tokico 3419 - это чисто масляный насколько я помню. это я думаю таки перебор будет.
Tokico E3419 - двухтрубный газомасло (аналог 34й каябы). ставить можно.
japan cars и masuma я бы вообще не рассматривал
вот тут я это все описывал уже
