Новичкам в первую очередь сюда!
Re: Новичкам в первую очередь сюда!
Сообщение Бандэрас » 16 сен 2018
RO100V писал(а):Парни , срочно подскажите, какой суппорт может подойти на крауна? нужен срочно, так как на старом обломилась направляющая , ее выбили, приварили- думали будет держаться, поездил один день и все, опять болтается суппорт. Короче заказать могу но ждать 2 недели не очень хочется( скажите что сделать? или какой суппорт можно поставить помимо крауновского ? так как возможно его не будет на разборке у нас в городе.
На какого крауна, у нас их много :x город какой? Подпись оформи
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
Sprinter AE-91
смысл жизни в самой жизни
Изображение почти сгорела
Бандэрас
Reputation points: 97
Сообщение JustPlan » 30 сен 2018
Всех приветствую. Во владении crown ms120, течет жижа из рулевого редуктора. Задумался о его замене, контрактный найти не могу, подскажите подойдёт ли рулевой редуктор от 130ых краунов ? Если нет, то возможно у кого-то был опыт ремонта , по каталогам бьётся какой то ремкомплект. Буду рад любой информации.
JustPlan
Сообщение Бандэрас » 30 сен 2018
Есть конечно опыт)
Есть тут :arrow: где то, ищи, листай viewtopic.php?f=8&t=10956
Рекомендованно к прочтению вся тема :o
с круизом теперь
Sprinter AE-91
Бандэрас
Сообщение JustPlan » 01 окт 2018
Спасибо за ссылку, но это же 130 Краун, а у меня 120...Если рулевой редуктор такой же как у 120 то я могу купить контрактный. Вопрос только подойдёт ли он ?
JustPlan
Сообщение Кавайное Ламо » 02 окт 2018
JustPlan ну разве что электроклапан заменить придется и рулевую сошку, возможно. Так-то они одинаковые должны быть. Ремкомплект - только оригинал.
Расскажите, за счет чего растормаживаются тормоза на машине при отпускании педали тормоза? У меня херово растормаживаются - колесо тяжело крутить рукой. Сразу скажу что дело было пару лет назад.смазывание направляек и замена тормозной жижи ничего не изменили.
jzs131 рестайл
Кавайное Ламо
Сообщение B00M3R » 03 окт 2018
Кавайное Ламо
Может сам поршень в суппорте уже закис? Верней так оно и есть если направляшки в порядке.
GS131 RoyalSalon ATPQR 1G-GZE 1990г.в. строю V12
GS131 SuperSaloonExtra ATPJK 1G-FE 1991 - на стоянке
NHW20 Toyota Prius 2006г.в. USDM - езжу по четным дням
NHW20 Toyota Prius 2007г.в. USDM - езжу по нечетным дням
B00M3R
Reputation points: 11
Сообщение OLEG_55 » 05 окт 2018
Кавайное Ламо
оттяни пыльник на поршне тормозном и загляни туда
направляшки -осмотр и порезультату осмотра смазка- каждую сезонную переобувку резины
OLEG_55
Сообщение Кавайное Ламо » 10 окт 2018
Интересный способ запихивания тормозного поршня в пыльник придумал - пыльник ставится на супрорт, поршень слегка прижимаем к установленному на место пыльнику и дуем компрессором во входной порт цилиндра, пыльник сам запрыгивает. Иля не я первый?
jzs131 рестайл
Кавайное Ламо
Сообщение Metamorf » 11 окт 2018
Кавайное Ламо
Хороший способ! Конкретно это не встречал, но напяливание чего-то с помощью воздуха было где-то... :o
Сообщение Кавайное Ламо » 11 окт 2018
Бля, греются все тормозные диски, один из супрортов полностью перебран. Гтц? Тормоза не ватные, воздуха нет.
jzs131 рестайл
Кавайное Ламо
