Новичкам в первую очередь сюда!
Re: Новичкам в первую очередь сюда!
Сообщение Петрович » 13 май 2018
MarkOff писал(а):Петрович
Да ты совсем гонишь? ТАК хрустеть ступичные могут ... ну день, ну два. При этом от колеса идет дикая вонь и жар. Тормозной диск покрывается цветами побежалости. Потом тупо мертвый клин.
И еще - почему, по-твоему, они хрустят только в повороте, причем только правом? Вот о-тож...
choojoy
Запомни правило - НИКОГДА не держи в повороте руль на упоре!!! Там еще гидрач начинает в этот момент усираться.
Надо так: докрутил до упора, отпусти чуть взад, в пределах люфта. Уже будет достаточно.
Да уж как ты гонишь, мне за тобой не угнаться, притом никогда...когда топик поменяет подшипники и потом отпишется что всё у него стало гут с машинкой, вот тогда посмотрим, кто здесь гонщег, а так, языком пиндеть, дальше сам знаешь что...да и почему такой нервный, не похмелился небось :lol:
Crown Majesta 1992 г.в. JZS149, 2jz-3 л, 220 л.с. - был
Mercedes-Benz W220 S500 2004 г.в. Лонг, M 113-5.0 л, 307 л.с. - есть
Петрович
Reputation points: 49
Сообщение MarkOff » 14 май 2018
Вот как раз в добрейшем расположении.
И опять же, чтобы убедиться, что это подшипник, этот подшипник надо заменить.
А чтобы убедиться, что это ограничитель, надо просто не выкручивать руль до упора.
Какой вариант проще?
Сообщение choojoy » 14 май 2018
Приветствую! В ступичные пока нет желания лезть (их же нужно ещё как то регулировать..каменный век), совмещу с заменой тормозных дисков.
Кстати, раз речь зашла о ступичных, никто не экспериментировал с заменой ступиц (цапф) на что то более современное? По аналогии с моей бывшей камри, у которой ступицы были взаимозаменяемы со старшими моделями.
Toyota Crown JZS141 Royal Saloon 1993
Toyota Camry Prominent 2.5 V6 1991 была
choojoy
Сообщение Плотник » 14 май 2018
это не каменный век!!! регулируемые конические подшипники БЕЗ МАТОВ, а то опять ФОРУМ ЗАБЛОКИРУЮТ!!!шариковые и роликовые рядом не стояли....
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
Reputation points: 48
Сообщение ddv88 » 13 июн 2018
Приветствую.
Подскажите на счет дисков и суппортов от UCF21 на S155 2JZ.
Сильно ли придется колхозить или все встанет в родные крепления?
JZS155 3.0 Royal Saloon G
ddv88
Сообщение КалючейЙожЪ » 16 июн 2018
Хм...кого вы там регулируете? Менял передние. Выбил старые-запрессовал новые. 15 тыщ пробег-все окЪ!
Toyota crown royal saloon 1991, AT 1G-FE
КалючейЙожЪ
Сообщение olegb » 06 июл 2018
Ребята, скиньте фотку крышки предохранителя, которая находится в салоне. Свою потерял. Нужно поменять предохранитель прикуривателя и габаритов.
Тайота кроун 141 кузов 95 г.
olegb
Сообщение Metamorf » 16 июл 2018
kosten96 писал(а):привет всем, посоветуйте пожалуйста. Двигатель с коробкой:Toyota Crown JZS155 2JZ-GE A340E-B01A/30-40LS/35000-3F380. Возможно установить АКПП Toyota Progres JCG11 2JZ-GE 2000г.//A340E B02A//30-40LS//35000-51020//JCG11???
Кто может - ответьте ему (kosten96) тут, пожалуйста.
Сообщение Hemul0071 » 16 авг 2018
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Crown 130 кузов. Первой автомобиль. Нужно поменять передний тормозной диск, оригинал 43512-30270 13т.р.(exist), аналог подобрать не могу там же. На zzap выдает что подойдет 60022006, и там он значительно дешевле. Но на exist менеджер говорит что, этот диск и его аналоги не подойдут. пытался сам замерить вышло криво с линейкой но все же. Диаметр крепежного болта (не тот на который крепятся колеса) примерно 9мм, от цетра этого болта до противоположной стороны диаметр примерно 105мм или 110мм. Центральное отверстие 60-62мм.
Кто может подсказать с какого авто подойдут диски или можно заказать по коду аналога с zzap??
Hemul0071
Сообщение Metamorf » 20 авг 2018
Hemul0071 писал(а):Недавно стал обладателем Crown 130 кузов.
Нужен полный фрэйм, некогда разгадками заниматься.
Типа GS130-4237844
Ну и читать в обратную сторону http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=34&start=610
