Новичкам в первую очередь сюда!
Замена АКПП
Сообщение Maxx 125 » 11 июн 2010
Поделитесь информацией, кто что знает.
Вопрос собственно терзает следующий: можно ли поставить автомат с 7M-GTE - в целях запаса прочности, какая маркировка на коробке должна быть - не доверяю я продавцам, как поменяются передаточные числа - эти моторы ставились на супры/соареры?
MS 137 / 7M-GE Royal Saloon G 1988г. всё работает! - продан
HCR32 / RB20DET 5MT 2door drft 1991г. - продан
UZX81 / 1UZFE>(FTE) Vems 5MT 1988г. - есть
DY3W / ZJ ежедневная ферарри)) 2006г. - есть
RCH47 / 3RZFE 4WD загородные прогулки 1999г. - есть
Maxx 125
Сообщение SergeyL » 24 май 2011
Если использование функции поиска в разделе "Трансмиссия, подвеска, тормозная система" не принесло Вам желаемых результатов, просьба не создавать новых однотипных тем, а задавать свой вопрос прямо в этой теме.
Форумчане помогут перенаправить Ваш вопрос по адресу и быстро помогут найти ссылки на те страницы, в которых уже вероятнее всего есть ответы на интересующие Вас вопросы.
Спасибо.
SergeyL
Reputation points: 114
Re: Новичкам в первую очередь сюда!
Сообщение demon548bpk » 08 июн 2011
ПОСТАВИЛ КОМПРЕСОР НО НА НЕГО ПОЧЕМУ ТО НЕ ИДЁТ ПИТАНИЕ ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗА ТОГО ЧТО СНЯТ ОДИН РЕСИВЕР?
demon548bpk
Сообщение SergeyL » 09 июн 2011
demon548bpk
Сначала нужно сделать самодиагностику пневмоподвески и узнать аварийные коды
viewtopic.php?f=20&t=8550&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
В зависимости от кодов самодиагностики можно узнать куда "копать" дальше
Часть1.
viewtopic.php?f=6&t=33&hilit=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0
Часть2.
viewtopic.php?f=6&t=39&hilit=+%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Часть3.
viewtopic.php?f=6&t=5834&hilit=+%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
SergeyL
Сообщение Inwater » 09 июн 2011
Здравствуйте!Хотелось бы выявить проблемы грохочущей подвески на рамном кузове 141,подскажите где чего почитать!
141 CROWN 95
Inwater
Сообщение zodchiy9 » 09 июн 2011
Добрый вечер! А не подскажете, уважаемые эксперты по пневме, что означают SUS 14 и SUS 15. И как с этим бороться?
JZS145 .1994 г.в. (диагностировал так - под рулевой колонкой перемкнул Е1 -Тс )
Михаил ,С-Петербург.
Crown JZS 145 G пневмо, рестайл
Crown GS-130 1G-FE 1994г был
zodchiy9
Сообщение Ростовчанин » 10 июн 2011
Inwater писал(а):Здравствуйте!Хотелось бы выявить проблемы грохочущей подвески на рамном кузове 141,подскажите где чего почитать!
Возможно, это вовсе не подвеска, а подушки кузова. Посмотри сначала здесь: viewtopic.php?f=11&t=642
Любимые игрушки:
CROWN JZS145,2JZ-GE, 92г.
+ CROWN JZS141,1JZ-GE, 93г.
+ Land Cruiser VZJ95
"Patriotism is the last refuge of a scoundrel" Samuel Johnson
«Патриотизм — это последнее прибежище негодяя» Самуэль Джонсон
Ростовчанин
Reputation points: 41
Сообщение MAXX » 10 июн 2011
zodchiy9
SUS 14-обрыв цепи датчика контроля высоты задней подвески.
SUS 15-короткое замыкание в цепи датчика контроля высоты.
вообщем внимательно посмотреть целостность проводов,разьема на заднем датчике контроля высоты.
если все в порядке то скорее всего самому датчику каюк.
ноябрь1991
MAXX
Reputation points: 56
Сообщение saor » 10 июн 2011
господа помогите пожалуйста краун маджеста 141 кузов на холодную гур работает сносно после того как проехал 5км начинает тежелее поварапчиваться после 50км впечатление что его просто нет насос поменял на контрактный не помогло
saor
Сообщение SergeyL » 10 июн 2011
Приветствую!
Крайне желательно постараться локализовать место "грохота" подвески и детали его проявления, например:
- перед или зад?
- проявляется на мелких ямках (рельсы, грейдер) или на плавных ухабах?
- в поворотах или на прямой, на малой скорости или на большой?
- машину по сторонам уводит/кидает?
- куда сильнее отдаётся стук (перед, зад, середина)?
и т.д.
Inwater Чем больше и подробнее информация об источнике проблемы, тем точнее сможем подсказать где и в какой теме поискать ответ. :)
SergeyL
