Проставки на пружины
Re: Проставки на пружины
Сообщение Юкос » 15 июл 2011
Так вот чтобы вырезать надо знать размеры внутренний и наружный,-а на работе на токарном станке мне вырежут.Чтобы и в пасадочном месте не болтались и по ширине по максимуму
E-GS130-AESFE
1G-E
Юкос
Сообщение siddharthadas » 21 июл 2011
Юкос писал(а):Так вот чтобы вырезать надо знать размеры внутренний и наружный,-а на работе на токарном станке мне вырежут.Чтобы и в пасадочном месте не болтались и по ширине по максимуму
Для какого кузова нужны размеры, перед/зад?
CROWN JZS141, 2.5 1JZ-GE, RoyalTouring, ноябрь 94г.
siddharthadas
Сообщение Petr » 27 июл 2011
siddharthadas писал(а):Для какого кузова нужны размеры, перед/зад?
171 седан рояль салун, на задницу. Можешь?-)
Crown 171 1jz-fse
Количество разума на планете — величина постоянная, а население растет...
Petr
Reputation points: 34
Сообщение сибериан » 13 сен 2011
Antoni писал(а):В серии экспериментов над подъёмом машины проставками и дальнейшим поведением её на дороге пришёл к выводу, что подъём очень незначительно влияет на ходовые качества машины и в целом установка проставок оправдана. Кому надоело тереться пузом о наши идеальные дороги следующая инфа: на своём 150м изначально стояли проставки высотой 18мм спереди и сзади. При этом были заменены только шпильки верхней чашки стойки на более длинные и всё. Моё мнение таких проставок хватает за глаза, и к тому же при дальнейшем увеличении возникают проблемы: спереди - при сильном провале колеса (ямка например) будет цеплять нижний упор пружины с длинной цапфой ступицы, сзади - придётся менять тормозные шланги, у них при 18мм уже предел, они идут внатяг. К тому же происходит изгиб стойки, тут желательно вытачивать "кривую" проставку с наклоном в одну сторону.
Т.к. у меня после замены пружин клиренс чуууть увеличился я после долгих раздумий решил сточить передние проставки до 10мм, можно сказать исключительно для эстетики, т.к. машина начала выглядеть ну просто задранной.
Для желающих обойтись малой кровью я рекомендую именно эту высоту, т.к. при этом не надо разбирать стойку и именять шпильки! 10мм проставка тютелька в тютельку ставится на штатную чашку! При этом опять же проще поставить проставку на стойку, в принципе можно даже не отпускать болты стойки, верхнего и нижнего рычагов, т.к. при этом нарушается развал схождение. Т.е. фактически надо открутить три верхних болта стойки, болт верхней шаровой, отдать шаровую, открутить гайку линка, отдать линк, опустить всю конструкцию, надеть проставку и собрать всё взад. Процесс занимает 2 часа максимум на две стороны. Машина при этом поднимается на 1,5 высоты проставки, т.е. на 1,5см. Это неплохо! Дальнейшее увеличение клиренса достигается заменой колёс на большие, ну либо ставьте предельные 18мм проставки, с разборкой стойки и заменой шпилек :) Зад пока не трогал, но думаю там так же можно поставить 10мм проставку не трогая вобще ничего ну кроме верхних болтов стойки и линка. Опять же развал схождение остаётся в норме, что немаловажно! При установке бОльшей проставки надо разбирать стойку и откручивать два нижних рычага, иначе стойку не вытащить, развал схождение при этом нарушается.
Передняя проставка
http://www.crown-club.ru/forum/gallery/ ... ic_id=4230
Наружний диаметр - 120мм, на фотке видно как отверстия почти выходят за внешний радиус, поэтому можно смело увеличить на 5мм, т.е. - 130мм, мешать ничего не будет.
Внутренний диаметр - 93мм
Расстояние между отверстиями - 93мм (можете сами замерить под капотом)
Диаметр окружности, на которой лежат отверстия - 107,3мм (рассчитывается исходя из расстояния между отверстиями)
Диаметр отверстия - см шпильку.
Имхо всё это относится и к 170м кузовам.
Идея понравилась, сделал проставки. первая засада - не встали на шпильки. Либо диаметр окружности центров отверстий неверный, либо при изготовлении промахнулись. Не проблема - рассверлил до 9 мм. А вот вторая засада непоправима. Поленился посмотреть задние стойки - сегодня начали ставить - а там другой размер! Абыдна... Но даже с передними слабоватыми стойками машина стала пособраней, не заметил "лежачего полицейского", оттормозился поздно, но проскочил без падения на отбойники, что порадовало. Визуально машина приподнялась не сильно, на чувствительно. Буду точить проставки на зад, обчертил пластинку под гайками задней стойки, размеры укажу позже.
141 Краун 93г. 2.5л - был
151 Краун 98г. 1JZ-GE - есть (017)
сибериан
Сообщение siddharthadas » 24 ноя 2011
извиняюсь, давно не был на форуме... работа
скажу другу, если надо еще... как краун такой в ремонт заедет (либо на его разборке такой есть), будут размеры.
siddharthadas
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 27 авг 2012
Ksei писал(а):алюмяневый девайс. задние и передние соответственно.
Красота! Это на рамник? А размеры имеются точные?
ЗМЕЁНЫШ
Re:
Victor писал(а):Дмитрий извини забегался.
D1 точно по пружине.
D2 = D1 - 30мм (две толщины витка)
L2 = чуть меньше толшины витка 12мм.
L1 эффективная толщина проставки. не больше 25мм, я делал 23мм , аммо будет отрывать.
D3 = D2-6мм примерно иначе не налезет на чашку отбойника.
Для переда высота не больше 15мм.
А конкретные размеры есть передних и задних?
ЗМЕЁНЫШ
Сообщение yul.noff » 03 ноя 2012
Поставил проставки под передние пружины GS-141 1995г 1G-FE подошли с Соболя, цена 110руб. за штуку, поднялся на 2.5 см. Отлично.
NISSAN CEDRIC 1989 г.«BRAUGHAM» Y31 2 л, V6, 130 л/с был
Toyota Crown 1990 GX131 1G-GZE 2000л был
Toyota Crown GS141 Royal Extra 1G-FE
Toyota Crown GZS143 3.0 Royal saloon
yul.noff
Сообщение Механикус » 09 мар 2013
Господа, кто в курсе какие размеры пружин на 110 кузове 1982 г. в.? Интересует как передние так и задние, собираю подвеску в оригинале (полная реставрация).
Риск удел неудачников.
Механикус
Сообщение C@T » 21 апр 2013
Перебирал седня ходовочку справа и заодно воткнул сантиметровую проставочку под пружину. Вопрос: можно ли воткнуть проставку не отстегивая ступицу, просто открутив нижний рычаг и продольную тягу?
Мож кто пробовал, отпишитесь плиз
Reputation points: 165
