Проставки на пружины
Re: Проставки на пружины
Сообщение Ksei » 04 май 2010
они же с резинками.
Ksei
Reputation points: 11
Сообщение Dandy25 » 08 июн 2010
Люди, кто может дать размеры для проставок под задние пружины для MS 125? Или чертеж без рамеров?
Dandy25
Сообщение Antoni » 02 июл 2010
В серии экспериментов над подъёмом машины проставками и дальнейшим поведением её на дороге пришёл к выводу, что подъём очень незначительно влияет на ходовые качества машины и в целом установка проставок оправдана. Кому надоело тереться пузом о наши идеальные дороги следующая инфа: на своём 150м изначально стояли проставки высотой 18мм спереди и сзади. При этом были заменены только шпильки верхней чашки стойки на более длинные и всё. Моё мнение таких проставок хватает за глаза, и к тому же при дальнейшем увеличении возникают проблемы: спереди - при сильном провале колеса (ямка например) будет цеплять нижний упор пружины с длинной цапфой ступицы, сзади - придётся менять тормозные шланги, у них при 18мм уже предел, они идут внатяг. К тому же происходит изгиб стойки, тут желательно вытачивать "кривую" проставку с наклоном в одну сторону.
Т.к. у меня после замены пружин клиренс чуууть увеличился я после долгих раздумий решил сточить передние проставки до 10мм, можно сказать исключительно для эстетики, т.к. машина начала выглядеть ну просто задранной.
Для желающих обойтись малой кровью я рекомендую именно эту высоту, т.к. при этом не надо разбирать стойку и именять шпильки! 10мм проставка тютелька в тютельку ставится на штатную чашку! При этом опять же проще поставить проставку на стойку, в принципе можно даже не отпускать болты стойки, верхнего и нижнего рычагов, т.к. при этом нарушается развал схождение. Т.е. фактически надо открутить три верхних болта стойки, болт верхней шаровой, отдать шаровую, открутить гайку линка, отдать линк, опустить всю конструкцию, надеть проставку и собрать всё взад. Процесс занимает 2 часа максимум на две стороны. Машина при этом поднимается на 1,5 высоты проставки, т.е. на 1,5см. Это неплохо! Дальнейшее увеличение клиренса достигается заменой колёс на большие, ну либо ставьте предельные 18мм проставки, с разборкой стойки и заменой шпилек :) Зад пока не трогал, но думаю там так же можно поставить 10мм проставку не трогая вобще ничего ну кроме верхних болтов стойки и линка. Опять же развал схождение остаётся в норме, что немаловажно! При установке бОльшей проставки надо разбирать стойку и откручивать два нижних рычага, иначе стойку не вытащить, развал схождение при этом нарушается.
Передняя проставка
gallery/viewpic.php?pic_id=4230
Наружний диаметр - 120мм, на фотке видно как отверстия почти выходят за внешний радиус, поэтому можно смело увеличить на 5мм, т.е. - 130мм, мешать ничего не будет.
Внутренний диаметр - 93мм
Расстояние между отверстиями - 93мм (можете сами замерить под капотом)
Диаметр окружности, на которой лежат отверстия - 107,3мм (рассчитывается исходя из расстояния между отверстиями)
Диаметр отверстия - см шпильку.
Имхо всё это относится и к 170м кузовам.
Antoni
Reputation points: 83
Сообщение MotoRistRS » 27 июл 2010
Где в инете и как купить барнаульские пружины на зад? И скока стоят? По почте наложкой отправляют нет?
Toyota Crown JZS141 Royal Saloon 1995
MotoRistRS
Сообщение TNet » 20 сен 2010
Симая пружины со старого крауна обнаружил вот это:
Суммарная высота 2 колец - 34мм.
Много лет назад в сервисе, когда ставили пружины, ни слова не сказали о проставках. И я, наивный, удивлялся потом, какой классный родйной колиренс у крауна на новых пружинах.
Сообщение Antoni » 21 сен 2010
Я тебе ещё сразу когда ты купил краун сказал что машина поднята :) Я б оставил их, по нашим дорогам без проставок тяжко ездить :(
p.s. спереди у тебя если пружины родные тоже проставки стоят стопудово.. а если нет - могу отдать, 1,5 сантиметровые, от 131го остались :)
Antoni
Сообщение TNet » 21 сен 2010
Antoni
На втором крауне точно стоят проставки, ибо там пружины контрактные (а возможно одна даже родная), т.е. уже просевшие. А эти я снял с первого крауна, где искренне считал что их нет.
Сообщение Metamorf » 06 июн 2011
Учитывая особенность родных задних пружин ломаться только по нижнему витку, решил сделать такие проставки, чтобы можно было использовать обломанные пружину. Заказал проставки на 40 мм и поставил пару пружин с обломанными витками. Высота сломанной просевшей пружины с проставкой выше, чем высота целой просевшей пружиной. С новой сравнить возможности не было.
родная резинка, старая и новая проставки
подпилил отломанные витки
сломанная с проставкой и целая
Итог: машинка нормально выровнялась.
Сообщение Юкос » 14 июл 2011
Ребята,привет!Такой вопрос...размеры проставок на передние пружины 130 крауна кто то может написать и как они выглядят,такие как на задние пружины по размерам подойдут или нет?Имею ввиду диаметры и конструкцию,или нужны какие то особенные проставки конструктивно и по размерам?Кстати при покупке машины приразборе обнаружил что сзади уже стояли проставки высотой 30мм,добавил ещё 10 т.к. глушитель уже был порваный весь,теперь повыше стала.Думаю поставить на перед 12мм,нужны размеры.
E-GS130-AESFE
1G-E
Юкос
Сообщение Metamorf » 15 июл 2011
Юкос
зачем чертеж? вырежи из толстой резины по диаметру пружины и подложи...куда она там денется из рамы?..
