130-ый Вопрос по сальнику рулевого редуктора и сошке
Сообщение Nickleg » 25 мар 2011
Перебираю рулевое на 130-ом 87 года, возникло пару вопросов:
- на мой Краун сошка идёт с кодом 45401-39255 (или 45401-39295), на 130-ые помоложе и 140-ые сошка с кодом 45401-39315. Прикладывал свою сошку (переделанную, правда, может уже и не родная?) к 130-ому дизельному 92-го года - внешних отличий по размеру не увидел. Чем отличаются, можно ли заменить? Разница в цене оригинала - около штуки (2900 против 2050);
- в рулевом редукторе течь через рулевой вал, на схеме никакие сальники в этом узле не указаны, в ремкомплекте 04445-30101 сальника также нет. Посмотрел схему редуктора на 120-ом - всё разрисовано, сальник №90311-19002. Какой сальник всё-же стоит в редукторе 130-го?
схемы прилагаю.
GS-130G Wagon 1G-E 09.1987 -> JZS130 03.1999
Nickleg
Reputation points: 8
Re: 130-ый Вопрос по сальнику рулевого редуктора и сошке
Сообщение SergeyL » 25 мар 2011
Nickleg
На верхнем фото рулевой редуктор без гидроусилителя, нижнее фото - с усилителем, у тебя какие редукторы?
Про замену сальника рулевого редуктора с усилителем можно посмотреть здесь viewtopic.php?f=6&t=5357
[ Сообщение отправлено с мобильного телефона ] Изображение
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение Nickleg » 26 мар 2011
здесь viewtopic.php?f=6&t=5357 я читал, там сальник в магазине подбирали по размеру, а мне как-то спокойнее поставить тот, который заводом предназначен именно на это место.
Про редукторы с усилителем и без я как-то не подумал. Просто где-то в темах ссылку увидел (http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=12674) на переборку редуктора староко крузера, типа "редукторы очень похожи", там про сальник этот прочитал, а по коду пробилось, что он где только не ставился, в том числе и на 120-ые крауны.
Что касается сошки - вопрос временно отпадает, хотел 555 поставить, в Экзисте и Амаяме они пропали. Сейчас нашел на 1001-ой запчасти, от кучи поставщиков. Пойду, попробую заказать.
Nickleg
Сообщение Nickleg » 01 апр 2011
Разобрал редуктор, извлек сальник.
На нем надпись NOK BP0077G.
Забил в интернет, на каком-то украинском сайте вышел размер - 19х32х6/7.
Заказал пару сальников наугад: Corteco 19016528B (toyota 90311-19001) и Corteco 19016677B (Toyota 90311-19002, Toyota 90311-19006)
Размер первого 19х32х8, надпись на сальнике NOK TC 19 32 8 10, на 2-3 милиметра выше оригинального.
Размер второго 19х32х7/8, надпись на сальнике NOK AP8096E, на 1,5-2мм выше оригинального, но внешне очень похож.
После получения еще раз пошарил в интернете, и нашел тойотовсий сальник нужного размера, его код - 90311-19010, пробил по Экзисту - ставится на машины с рейкой в рулевой.
Сейчас думаю - заказать вот этот последний, или поставить тот, который повыше, но есть прямо сейчас?
Ну и фото, конечно. Слева оригинальный.
Nickleg
Сообщение Alixus » 16 сен 2014
По-некрофилю чуток... :oops:
Nickleg писал(а):сошка идёт с кодом 45401-39255 (или 45401-39295), на 130-ые помоложе и 140-ые сошка с кодом 45401-39315
Взаимозаменяемы или нет?
CROWN E-GS131-ATPQR,1G-GZE,Royal Saloon 03.1989 02.2008-10.2012 Передан в заботливые руки!
UZS131-ATPUK, 1UZ-FE, Royal Saloon G, 06.1990 - И ПОХ!!!
Alixus
Reputation points: 136
Сообщение ALEX 141 » 16 сен 2014
Alixus
Одинаковые.
Точно?
Вроде на каких-то насечка делалась для правильности установки, а на других форма зубцов.
Alixus
Сообщение Технол@г » 16 сен 2014
на 130-е можно поставить сошку от 140-х, а наоборот нет :)
UZS 141, рамный
Технол@г
Alixus писал(а):Точно?
Совместимые кузова - 13Х и 14Х
С 14Х на 13Х подходит точно, а других вариантов у тебя нет :mrgreen:
ЗЫ.
Маятник не нужен?
ALEX 141, Технол@г
Понял, спасибо!
ALEX 141 писал(а):Маятник не нужен?
Пока не знаю, нашел в Сибе трапецию от 145го контрактную - гляну на нём, живая иль нет. Если что - обращусь!
Alixus
След.
