Задний редуктор на рамнике - взаимозаменяемость
Re: Задний редуктор на рамнике - взаимозаменяемость
Сообщение Gagarin TT » 26 янв 2015
Подскажите задние рычаги от ФЕ отличаются от GZE? Загнал машину на восстановление, после покупки а там все резинки менять надо) думаю рычаги проще заменить.
Crown 131 1989 1G-GZE подбит, ждет судьбы.
Crown 131 ~1989 1G-GZE.
Рассмотрю предложения о покупке новых расходников на данный авто, по выгодной цене)
Gagarin TT
Сообщение SergeyL » 27 янв 2015
Gagarin TT писал(а):Подскажите задние рычаги от ФЕ отличаются от GZE? Загнал машину на восстановление, после покупки а там все резинки менять надо) думаю рычаги проще заменить.
Сами задние рычаги конструктивно одинаковые, НО фланцы под привода, торчащие из рычагов ОТЛИЧАЮТСЯ. Таким образом нельзя просто переставить рычаг от FE на GZE. Для этого нужно расколупывать заднюю ступицу и переставлять фланцы, а эта затея без применения спец. съёмников или пресса = :moil: .
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение Metamorf » 27 янв 2015
SergeyL писал(а):переставлять фланцы, а эта затея без применения спец. съёмников или пресса = :moil: .
У меня легко получалось. Гайку отвернул, фланец снял, аккуратно постукивая.
Сообщение Gagarin TT » 31 янв 2015
Спасибо!
Зрительно как то можно отличить?
Gagarin TT
Сообщение Metamorf » 31 янв 2015
Gagarin TT писал(а):Зрительно как то можно отличить?
Четыре шпильки или шесть.
Сообщение Gagarin TT » 07 фев 2015
Ясно, спасибо!
Gagarin TT
Сообщение dgimba » 03 апр 2015
Ребят у меня 2jz-ge 131 краун редуктор от 1g-ge стоит 4 шпильки. Казани что не подходит к этому двигателю да из за него обороты при 100 км 4 тысячи сказали что нужен под 6 шпилек что нужно еще менять по мимо редуктора если ставить 6 шпилек? И может у кого есть запчасти :roll:
dgimba
Сообщение xZirus » 03 апр 2015
dgimba писал(а):Ребят у меня 2jz-ge 131 краун редуктор от 1g-ge стоит 4 шпильки. Казани что не подходит к этому двигателю да из за него обороты при 100 км 4 тысячи сказали что нужен под 6 шпилек что нужно еще менять по мимо редуктора если ставить 6 шпилек? И может у кого есть запчасти :roll:
Привода менять еще нужно...
Сообщение SergeyL » 03 апр 2015
Смысл следующий:
- 4-х шпилечные ступицы подходят ТОЛЬКО к 4-х шпилечным приводам;
- привода на 4 шпильки подходят ТОЛЬКО к 4-х шпилечному редуктору с размером главной пары 7,5;
- этот редуктор на 4 шпильки соединяется со своим карданом сзади, а впереди к этому кардану подойдёт только АКПП модели A42DL или A42DE.
Таким образом, сейчас на авто установлены либо переваренный кардан, либо установлена АКПП не соответствующая модели А340Е, как это изначально предполагалось с завода для двигателя 2JZ.
Вопросы:
1. Какая модель АКПП сейчас установлена на "франкенштейне"?
2. На кардане видны следы незаводской сварки?
Только в зависимости от полученных ответов можно дать какие-то рекомендации по замене редуктора.
П.С. Про 4000 оборотов при 100 км/ч - так быть не должно! На 1G-GE установлена короткая пара, но не настолько. :) На 4-ой передачи с заблокированным гидротрансформатором при 4000 оборотах скорость должна составить около 130-140 км/ч. Если раньше с машиной предполагался эро-колхоз-тюнинг по установке 2JZ на 131-ый рамник, то я бы проверил в первую очередь АКПП. Нужно выяснить что всё работает как положено и все передачи в наличии (и особенно 4-ая включается!)
SergeyL
Кпп 30-40ls 2c201кардан их двух частей состоит
dgimba
