Задний редуктор на рамнике - взаимозаменяемость
Re: Задний редуктор на рамнике - взаимозаменяемость
Сообщение xZirus » 03 апр 2015
вообще странно..
на этом моторе 6 шпилек должно быть
может мотор с коробкой свапнули?
Сообщение dgimba » 04 апр 2015
так и есть был свап двс и коробки
dgimba
Сообщение SergeyL » 04 апр 2015
dgimba
1. Ищи швы на кардане, его стыковали из двух половинок.
2. Сегодня специально проехал на 3-ей передаче с OD/OFF и действительно получилось в районе 4000 об/мин при 100 км/ч. Короче говоря у тебя скорее всего нету 4-ой передачи... :( , и замена редуктора ничего не решит.
При свапе управляющий компьютер чей брали? 1G-GE или 2JZ-GE?
SergeyL
Reputation points: 113
Сообщение xZirus » 04 апр 2015
SergeyL, а разве без сварки нельзя замутить кардан?!?!
Варианты есть, например хвостовик коробки махнуть...
И немаловажно знать какая коробка стоит, т.е. там может быть и пятиступка...
dgimba, с какой машины двигатель и коробку брали?
на компе написано 1jz-ge коробка с марка 2 100 кузов
dgimba
с какого момента считать что коробка переключила передачу с момента когда селектор на драйв поставил?
dgimba
SergeyL слушай вопрос такой вот сегодня ехал 5к оборотов 130 км в час и потом когда дальше она уже сама оттормаживается что может быть такое? это все то что 4 передача не включается? и как сделать что бы включалась подскажите что может такое быть?
dgimba
dgimba
На 5000 при отпускании педали газа будет выходить нехилое торможение двигателем.
Запускай диагностику АКПП и смотри коды ошибок, комп. сам тебе всё расскажет.
SergeyL
как запустить диагностику акпп
dgimba
Сообщение dgimba » 05 апр 2015
Двигатель с марка 100
dgimba
