Замена плавающего на 151м своими силами - мини отчёт
Re: Замена плавающего на 151м своими силами - мини отчёт
Сообщение Алексей22 » 05 янв 2013
Не подскажете номер плавающего,лазил по эксисту,ну ни чего не нашел
CROWN JZS-151,1JZ-GE,Royal Saloon, 1996г.
Алексей22
Сообщение Алексей22 » 08 янв 2013
А из за разных размеров резины может разбить плавающие,например если сзади стоит выше
Алексей22
Сообщение Antoni » 08 янв 2013
Алексей22
Плавающие крауна идут вместе со ступицей, выход либо ставить неоригинал (номер той же Машумы я в этой теме давал) либо брать оригинал с супры, там отдельно, но надо точить втулки. Я решил не заморачиваться со втулками, вбил машуму.
Алексей22 писал(а):А из за разных размеров резины может разбить плавающие,например если сзади стоит выше
Чем выше нагрузка на подвеску тем быстрее разбивает сайленты.
Antoni
Reputation points: 83
Antoni
Спасибо
Алексей22
Antoni
Этот номер 42304-30040?
Алексей22
Сообщение Daemvil » 15 янв 2013
Алексей22 писал(а):Antoni
Да, это номер всей цапфы с плавающим.
я брал плавающие Hanse, HR 822 167, подошли, работают тоже отлично, на поворотах чувствуется сразу. :o Правда, я еще и рычаги менял задние, не вхлам конечно были, но уже поизношенные.
у нового хозяина с 20 ноября 2015г Crown Royal Extra, кузов JZS151 хардтоп, двигатель 1JZ-GE, 2491 кубиков, 200 кобыл. 1998год.
ник Daemvil зарегистрирован
Daemvil
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 18 янв 2013
Ребят, помогите разобраться с заказом сайлентблоков на "Экзисте"
viewtopic.php?f=35&t=41187&p=528999#p528999
ЗМЕЁНЫШ
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 19 янв 2013
Daemvil писал(а):Правда, я еще и рычаги менял задние, не вхлам конечно были, но уже поизношенные.
Рычаги верхние? На контрактные?
ЗМЕЁНЫШ
Antoni писал(а):Замерил Машуму RU-365
Она называется "Сайлентблок кулака заднего" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B20 ... Cat=Toyota
Я так понял это не "плавающие" сайлентблоки, а сайлентблоки поперечных рычагов (то есть задние), не?
ЗМЕЁНЫШ
Сообщение Antoni » 19 янв 2013
ЗМЕЁНЫШ писал(а):Я так понял это не "плавающие" сайлентблоки, а сайлентблоки поперечных рычагов (то есть задние), не?
Не. RU-365 это именно плавающий.
А сайленты поперечных рычагов так и называются "Febest TAB-730 Сайленблок заднего поперечного рычага"
Кстати у тебя 97г, тебе тоже надо замерить для начала диаметр плавающего, может тебе RU-365 не подойдёт.. :roll:
Antoni
