Замена плавающего на 151м своими силами - мини отчёт
Re: Замена плавающего на 151м своими силами - мини отчёт
Сообщение vitaliy-151 » 26 авг 2013
Приветствую!Отличный отчет,мне тоже предстоит данная процедура,но без подьемника думаю будет сложно...
vitaliy-151
Сообщение Antoni » 28 авг 2013
vitaliy-151
Можно без подъёмника.
Crown 131 88г ATPQR, 1G-GZE ( был )
Crown JZS151 Royal Extra, 96г, белый, 1JZ-GE VVT-i
Antoni
Reputation points: 83
Сообщение RomanAMUR » 09 янв 2014
Я тоже сам менял и без подъемника.
Старый выбил куском трубы (подходящего диаметра) и кувалдочкой.
Новый поставил при помощи выточенных оправок, длинного болта,
все встало отлично.
Toyota Crown Athlete G JZS175
2JZFSE
RomanAMUR
Сообщение maks@mark » 03 фев 2014
DimaM20 писал(а):год назад ставили дубли РБИ на кресту в 100ом кузове
хватило на год хоть и пыльники целые были
Ставил РБИ на подпись. Проблема РБИ в малом количестве смазки.
Первая пара на заводской смазке отходила полгода - и заскрипела. Во вторую пару со всех сторон набил смазку ШРБ. Ходит уже с прошлой весны и не скрипит.
Toyota Crown JZS151, 1jz-ge vvt-i, Royal Saloon, 1997 (рестайл)
maks@mark
Сообщение DJKZ » 31 мар 2014
Собираюсь заказывать втулки под супровский (наверняка все в теме) оригинальный плавающий. Чертёж есть на "шинырви". Узнаю что почём. Кому надо?
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Сообщение berkyt163 » 20 май 2014
ребята подскажите аморты каяба 341308 для крауна jzs155 2jz 95г подойдут? а то я чето запутался. извините если не в тему
Toyota Crown JZS 155 royal saloon\ g 2jz-ge vvti
berkyt163
Сообщение w4r3z » 15 янв 2017
Тоже недавно поставил вместо плавающих сайлент точка опоры. Делал у друзей в сервисе, рычаг развальный не снимал, открутил со стороны ступицы и все. Плавающий выбил, а сайлент оправками закрутил. Еще в косые рычаги полиуретан поставил, доволен. Но он ниже -30 после стоянки скрипеть начинает. Разницы в комфорте не почувствовал.
Crown jzs151 vvti
w4r3z
Сообщение Motrih » 08 май 2017
Antoni писал(а):ну я ж не предлагаю бить по цапфе, надо хреначить по головке, которая упирается в сайлент. в любом случае подшипник не пострадает, ему эти удары что укусы комариные.
сьемником не знаю, не пробовал, кувалда ближе:)
вот вчера по твоему примеру попробывал выбить плавающий и хрен что у меня вышло , херачил кувалдой и не на мм не сдвинулся он. завтра буду снимать кулак ...
Motrih
