Переборка АКПП А340Е
Re: Переборка АКПП А340Е
Сообщение OLEG_55 » 18 июл 2017
Slayercom писал(а):Кстати хотел спросить вот чего ... Сам то я ее поменяю ? Пару сальников на коробке нужно сразу менять ? И заодно на коленвалу ?
коробка весом около 80кг, для снятия удлинители готовь откручивать верхние болты.
Снять можно 2 крепким челам на яме, ставить сложнее. Ставить лучше в 3-4,
Самое простое если ечсть трансмиссионный домкрат.
Обязательный контроль при установке бублика чтобы он был полностью задвинут на вал коробки.
после снятия обязательно заменить короткий шланг ОЖ на задней части головки мотора.Шланг лучше использовать импортный. Т.к. отечественные говно
OLEG_55
Сообщение Slayercom » 18 июл 2017
Нет случаем номера этого шланга ? Заодно закажу пока
Toyota Prius NHW20 рестайл -есть
Toyota Mark II GX110 рестайл \ beems -есть
Subaru Forester SF-5 \ EJ20K 280 кобыл -есть
GS-131-ATPQR \ 1G-GZE - убила на смерть скорая
JZS-143 \ 2JZ-GE -есть
Slayercom
Сообщение Metamorf » 18 июл 2017
Slayercom писал(а):Нет случаем номера этого шланга ? Заодно закажу пока
Там кусок сантиметров десять от силы...
OLEG_55
+100
OLEG_55
+100[/quote]
А диаметр хотя бы ?
Slayercom
Сообщение Metamorf » 19 июл 2017
Slayercom писал(а):А диаметр хотя бы ?
16-18мм
Сообщение Slayercom » 19 июл 2017
Селикон же можно воткнуть и забыть.
Slayercom
Сообщение Маке » 30 июл 2017
Приветствую! Машина тойота краун маджеста S140 застрелилась коробка, стояла 3А690 дорестайл, купил контракт 3F110 рестайл. Вопрос надо ли плиту перекидывать со старой на новую? Старая 6 контактная, новая 5 и если есть информация за что отвечает 6-ой контакт?
Маке
Сообщение korshun22 » 30 июл 2017
6-й контакт отвечает за многое.
korshun22
Сообщение QWERTY » 31 июл 2017
Маке
а ты думаешь, что если ты на контракт прилепишь свою плиту вторая коробка не застрелится? :mrgreen: :mrgreen:
"Лишние" пины за датчик температуры в коробке отвечают.
Сообщение majesto » 16 мар 2018
Ребята всех приветствую! У меня Кроун Маджеста 1994гв 3 литра вин: jzs1470095736. проблема в коробке. Идет визг. Из раёна акп. Чем то похож на звук гура. Если на холодную включить включаютсья все передачи. Но при нажатий на газ будто буксует. Если не нажимать он едет. Как нагреетсья совсем не реагирует. Если нажать на газ что то гремит. Вчем проблема? Каробка какой модели? Жду помощи. Буду признателен!
majesto
