Переборка АКПП А340Е
Сообщение Serg155 » 04 ноя 2009
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! :) Какие коробки ставились на 145 краун 92 года с двигателем 2JZ? Насколько совместима А340Е с такой табличкой с моей машиной (ABS, TRC присутствует)?
Мое предположение, что совместимость 100% :?
Отчет на просторах сети ТУТ .
Toyota Crown JZS-145 2JZ 1992г.
были ВАЗ 02, 05, 10, Ниссан Лаурель, Блюберд (Аустер), еще Лаурель, Тоета Карина, Корона, Камри (вэри олд :) ), Ауди 80, мотоцикл Днепр :)
ICQ 308-615-353 (включена постоянно), Скайп S.e.r.g.155 (очень редко).
Serg155
Re: АКПП А340Е
Сообщение C@T » 04 ноя 2009
Разница может быть в куполе и хвостовике (если коробка от 1ЖЖЗЕ например). Лучше скажи суть своего замута. Хочешь себе поставить? Зачем? Почему?
Reputation points: 165
Re: АКПП А340Е
Сообщение Sasha » 04 ноя 2009
На машинах с абс трк хвост другой. На корпусе это проявляется наличием датчика вращения выходного вала, а внутри проявлется наличием зубчатого колеса под этот датчик.
А таблички у всех однохренственные
Re: АКПП А340Е
Саш, хочу прикупить эту коробку про запас, т.к. моя ужечто-то напрягает меня, а именно оооооченнь долгим переключением м 1 не 2ю, а если газ в пол, до дергается сначала (походе это отсечка вообще), а потом как повезет, может и не включить вообще вторую, хотя когда просто тошншь спокойненко по дороге, этот эффект практически незаметен. Масло плохое на запах и цвет, хотя меняли недавно. Я конечно его еще поменяю, но хочется подойти к кончине коробки во всеоружии.
По этим фоткам можно определить, что у нее там на хвосте, не датчик случайно?
Serg155
Re: АКПП А340Е
Плохо видно хвостовик. Мне там виден только датчик на спидометр
Re: АКПП А340Е
Мне тоже ничего не видно, а хвостик переставить не вариант с моей коробки? в остальном она вроде такая же...
Serg155
Re: АКПП А340Е
Сообщение NickMal » 05 ноя 2009
Бррр. по моему, один в один, без замены хвостов и прочего, А340Е подходит к JZS145 только 35000-3A700, которая ставилась на JZS143 и JZS145 года как у автора (может и других), а 35000-2С030 ставилась вроде на чайников до '96. Но, в общем 30-40LE подойдет с заменой/добавлением/перестановкой_со_старой датчиков. Датчики все снаружи, проводка к нужним для них у тебя уже есть (родная из под капота, если чо 8) ), ставь хвост от своей и.... Должно всё быть ништяк.
Добавил: ну и купол, само собой поменять, если не подойдет, ничё сложного. Не видел купол 2джейзета на чайзере, но, думаю, что он не отличается от оного на крауне. Хотя, хрен его знает..
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
Reputation points: 19
Re: АКПП А340Е
Сообщение Serg155 » 14 ноя 2009
Спасибо всем за советы, как поставлю отпишусь :)
Serg155
Re: АКПП А340Е
Сообщение Serg155 » 28 ноя 2009
Товарищи, особенно NickMal
, у которого видимо есть опыт по коробкам, выручайте! Вот у меня 2 коробаса в багажнике, один больной, а другой здоровый, он блин по датчикам косяк у него. Нет датчика вращения первичного вала в передней части коробки (место для крепления есть, но не сквозное, не сверлить же), а также сзади слева разъем на 4 провода, а в моей коробке на 6
:shock: чего делать-то? Нужно внутренности перекидывать в мой корпус? И для этого покупать набор прокладок за 10 рублей? Или есть другие пути решения проблемы?
Serg155
Re: АКПП А340Е
Сообщение NickMal » 28 ноя 2009
А что с больной коробкой случилось? Я бы со здоровой переставил на больную то, что болеет.
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
