Переборка АКПП А340Е
Re: Переборка АКПП А340Е
Сообщение kirill141194 » 16 фев 2021
добрый день.вопрос по акпп у меня а340е а06а .какая коробка может подойти по мимо этой?
kirill141194
Сообщение QWERTY » 23 фев 2021
Если умеешь перебирать АКПП, то любая 340я серия.
Если снять и поставить без заморочек, то только твоя.
И для подбора тебе нужны цифры с таблички на твоей коробке. 35000-3A700 (вот в таком виде)
QWERTY
Сообщение ALEX 141 » 23 фев 2021
QWERTY писал(а):Если умеешь перебирать АКПП, то любая 340я серия.
Для начала бы авто указать :)
Сообщение mytravelingtents » 11 май 2021
А что с больной коробкой случилось? Я бы со здоровой переставил на больную то, что болеет.
mytravelingtents
Сообщение Berezhkov » 17 ноя 2021
Всем доброго дня, хотел написать новую тему, но только рановато мне ещё) ( только зарегался) так что напишу сдесь
Подскажите мне пожалуйста. У меня jzs141 с криво свапом на 2jzge ( только мотор поменяли ещё до меня ) купил ее уже с неисправной акпп, подогнали другую коробку, год отъездил начались идентичные проблемы ( долго или вообще не переключал на 2 передачу, и в отсечку бьет ) Проблема: пишет ошибку 61 начал проверять датчик скорости выходного вала, снял прозвонил с лампочкой, сигнал не даёт, взял лампочку с приборной панели, меньше! тоже самое. Снял фишку с датчика-поехал начал троить и спидометр не работал, поставил на место сижу злой.
Вот думаю можно сделать ее или нет.
И другой вопрос может акпп не подходит в движку?? Если да то как мне определить какую акпп мне покупать.
Заранее спасибо, и прошу прошение что нишу в эту тему.
Berezhkov
2jzge трамблерный не vvti
Berezhkov
Сообщение QWERTY » 17 ноя 2021
Berezhkov
Для начала нужно определиться, какой именно мозг стоит у тебя на моторе, далее будем посмотреть. Ибо разные датчики на хвостовике подразумевают разные схемы включения.
QWERTY
Как фото прикрепить ?)
Berezhkov
