Глубина установки сальника хвостовика АКПП A340E (JZS141)
Сообщение ARF » 28 мар 2021
Привет ребята!
Уверен, что на форуме это где-то было.. но..
Снял коробку для замены коренного сальника двигла и конечно же решил поменять оба сальника в АКПП.
Сейчас сальник хвостовика установлен на глубине 6.2мм относительно упора. Мне кажется это колхозан, он должен быть заподлицо.
Я прав?
Toyota Crown JZS141-ATPQF 1JZ-GE 2500CC Royal Saloon 1995г.
Цвет: 8J5 (темно-синий)
Комплектация: теперь с LSD
Есть решение по ремонту штатного сабвуфера JZS141
ARF
Reputation points: 23
Re: Глубина установки сальника хвостовика АКПП A340E (JZS141
Сообщение ARF » 29 мар 2021
Глубина посадки сальника - 6мм.
ARF
Сообщение ALEX 141 » 30 мар 2021
ARF писал(а):Привет ребята!
Я прав?
Всегда сальники забиваются до упора :angry2:
ESTATE`00 1JZ-GTE
Контрактные з/ч из Владивостока на Крауны и другие авто - в личку.
Распилы/конструктора + оформление.
Разборка BMW.
89046290399, Алексей - для оперативной связи.
ALEX 141
Reputation points: 105
