Трясём ходовку на 171-ом
Re: Трясём ходовку на 171-ом
Сообщение Серега-самбо » 24 окт 2019
Ок , понял , спасибо.
Toyota land cruiser 80 , 4.2 t.d , 1997 год.
Toyota crown 173 , 1JZ-GE ,royal saloon 4WD , 2001 год .
Серега-самбо
Сообщение kotdem » 25 окт 2019
Серега-самбо
2ВД и 4ВД передняя ходовка разная абсолютно.
Сообщение Серега-самбо » 25 окт 2019
Абсолютно всё разное ?
Серега-самбо
Я так понял , надо искать только от Крауна 4 wd , и не экспериментировать .
Серега-самбо
От 110-х Марков, Прогрессов, Бревисов и Веросс всё подходит.
kotdem писал(а):От 110-х Марков, Прогрессов, Бревисов и Веросс всё подходит.
Ок , понял , спасибо !
Серега-самбо
Сообщение Driфtим » 30 июн 2020
Парни,какого производителя лучше брать плавающие сайлентблоки?
Те,что в задних цапфах.
UZS131 atpuk
Driфtим
Сообщение nickcaty » 01 июл 2020
Лучше оригинал. :o
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Есть Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Reputation points: 6
Сообщение Driфtим » 01 июл 2020
Оригинала нет отдельно от цапфы, насколько я знаю.
Или есть?
UZS131 atpuk
Driфtим
Сообщение MarkOff » 02 июл 2020
Раньше был только Фебест. Все ругаются. Но у меня уже года 3 стоит, пока норм. Всего за 12 лет менял их 3 или 4 раза, так что вполне пойдет.
3-4 года (40-60 тыщ км) для сайлента нормально.
