Вибрации при начале движения на s145
Re: Вибрации при начале движения на s145
Сообщение Saxtenor1986 » 03 ноя 2019
Это что за запчасть? Где находится http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... abdfbe997d ?
Toyota Crown 3.0 Royal saloon G
Saxtenor1986
37230 ?
Saxtenor1986
Сообщение MarkOff » 03 ноя 2019
Ну так подвесной на поперечной балке. Почти посередине кардана. Эту балку и предлагают.. ну как минимум пошевелить.
Сообщение Saxtenor1986 » 04 ноя 2019
Ok! Буду пробовать)
Saxtenor1986
Сообщение Saxtenor1986 » 05 ноя 2019
Посмотрел я подвесной , визуально целый , пошатал кардан он шатается , т.е резина эластичная, должно ли так быть, либо резина должна быть жесткая без возможности шевелить кардан?
Saxtenor1986
Сообщение Sova » 06 ноя 2019
Не нужно шевелить кардан. Нужно монтажкой отогнуть вниз балку на которой прикручен подвесной. И да, резина должна быть мягкой и без трещин.
ДДД. Crown 89 GS131 1G-FE ATPJK Super Saloon E HardTop.
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ В "РЕПУ" НЕ НАДО!!! (с) Плотник :lol:
Свап 1г на 1г :) 339 226 км
Sova
Reputation points: 33
Сообщение Saxtenor1986 » 07 ноя 2019
Короче и сам смотрел и в сервис седня заехал, карданый узел в идеале у меня, в ху..ом состоянии подушки двигла и их рекомендовали к замене
Saxtenor1986
Сообщение MarkOff » 08 ноя 2019
Да ё-маё! Это все то-сё. Сказано же что делать, и не 1 раз. Ты все равно вокруг да около, только не то, что тебе говорят.
Совсем уже прямым текстом - тупо балку подвесного ломиком деформируй немого. На 1-2 см. Выведи ее из того положения в котором она сейчас! И сравнивай. Иначе говорить не о чем.
Мертвые подухи дают перманентную вибрацию на кузов. Но резонансных эффектов в узком диапазоне оборотов они не дают.
Сообщение Saxtenor1986 » 15 янв 2020
Вопрос решен. Проблема была в опоре АКПП , ее сложило.
Saxtenor1986
