Вот такая вот бяда...
Сообщение Alexey_323 » 26 авг 2019
Друзья, как думаете, что можно сделать?!!!
Crown E-GS130-AEPFK 92. (1G-FE)
М-21412-01
В-2101
Alexey_323
Re: Вот такая вот бяда...
Сообщение Grendazer » 26 авг 2019
А что костоломы говорят?
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 20
Сообщение ALEX 141 » 26 авг 2019
Alexey_323 писал(а):Друзья, как думаете, что можно сделать?!!!
Разбирать все что мешает, срезать остатки, лепестковым кругом хорошо зачистить, изготовить новое крепление, приварить, покрасить, собрать.
Рама с виду еще крепкая.
Вообще у Василия Андреева возможно есть донор, откуда можно срезать нужный кронштейн...
ESTATE`00 1JZ-GTE
Контрактные з/ч из Владивостока на Крауны и другие авто - в личку.
Распилы/конструктора + оформление.
Разборка BMW.
89046290399, Алексей - для оперативной связи.
ALEX 141
Reputation points: 105
Сообщение DimaM20 » 26 авг 2019
из квадратной трубы сделать новый крепеж - делов на пару часов.
интересно что с глушителем стало при такой коррозии на раме
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Вчера ехал из Ивановской области в Москву. Уже подъезжал, как заметил, что зад что-то сильно раскачивает. Сразу понял в чем дело. Видно ивановские дороги добили ржавое крепление. О проблеме знал давно, но руки не доходили что-то сделать.
Все верно. Только насчет сварки не уверен. Знакомый рекомендовал лучше на заклепки, чтобы не варить раму.
Кто знает, какой толщины там металл в раме?
DimaM20 писал(а):интересно что с глушителем стало при такой коррозии на раме
Глушитель в норме. Сама рама тоже. Это крепление с самого начала не нравилось, выглядело хилым - выгнуто из листового металла.
М-21412-01
В-2101
Alexey_323
Сообщение Metamorf » 27 авг 2019
Alexey_323 писал(а):Кто знает, какой толщины там металл в раме?
Тройка вроде...
Сообщение ALEX 141 » 27 авг 2019
Alexey_323 писал(а):Все верно. Только насчет сварки не уверен. Знакомый рекомендовал лучше на заклепки, чтобы не варить раму.
Вот я бы посмотрел каким образом к трубе приклепываться и чем :lol:
Вари полуавтоматом и норм.
Тройки хватит.
ESTATE`00 1JZ-GTE
Разборка BMW.
ALEX 141
Сообщение Alexey_323 » 08 сен 2019
Приклепал таки.
Посмотрел, чтобы варить в этом месте и не устроить пожар, там нужно снимать бензиновые трубки. Очень не хотелось их трогать.
Поэтому взял два подходящих оцинкованных строительных уголка с толщиной металла 3 мм.
Приклепал каждый 6 вытяжными заклепками. Нержавейка 4.8мм. - по условиям выдерживают 400кг на срез и на вырывание. Мне кажется выдержат.
Перед этим конечно срезал-зачистил остатки старого крепления. Обработал преобразователем ржавчины. После сборки покрыл битумной защитой.
М-21412-01
В-2101
Alexey_323
Пользователь просматривает форум: DentalMaster53
