Коля26 » 11 авг 2019
demaker писал(а):Вчера Решил прокатиться и после вытягивания стояного тормоза , датчик все ещё горел , после того ка кначал разгон , датчик погас , при торможении датчик заорается , где посмотреть подскажите?
Уровень тормозухи проверьте.
Toyota Crown Jzs-141, 1Jz-ge, 1992г- продал
Коля26
- Завсегдатай
- Reputation points: 7
demaker » 12 авг 2019
Коля26 писал(а):Уровень тормозухи проверьте.
Тормозуха в норме , датчик стояночного разве в бачке с тормозухой?
demaker
- Новичок
- Reputation points: 0
Коля26 » 12 авг 2019
demaker писал(а):Тормозуха в норме , датчик стояночного разве в бачке с тормозухой?
У меня моргал индикатор ручника при резком торможении, долил, все прошло.
Коля26
- Завсегдатай
