Новичкам в первую очередь сюда!
Re: Новичкам в первую очередь сюда!
Сообщение Дим68 » 28 янв 2019
Подскажите. У меня кроун 88 года 135ms кузов двиг 7mge в тойотовском каталоге АКПП с 09.1987 - 08.1989 оем 35000-3A340 или 35000-3A350, также с 08.1989 - 10.1991 выдает оем 35000-3A520 или 35000-3A530. Подойдет ли АКПП на кроун 88 года АКПП с оем 35000-3A520 или 35000-3A530.
Дим68
Сообщение SergeyL » 15 фев 2019
Дим68 писал(а):Подскажите. У меня кроун 88 года 135ms кузов двиг 7mge в тойотовском каталоге АКПП с 09.1987 - 08.1989 оем 35000-3A340 или 35000-3A350, также с 08.1989 - 10.1991 выдает оем 35000-3A520 или 35000-3A530. Подойдет ли АКПП на кроун 88 года АКПП с оем 35000-3A520 или 35000-3A530.
Очень мало исходной информации. Откуда берётся АКПП, о самой машине что-то известно более детально?
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение Дим68 » 16 фев 2019
тойота кроун hardtop frame ms135-008825 ATPQF 88 год выпуска двигатель 7mge не понятно какой точно oем АКПП
Дим68
предлагается АКПП оем 35000-3A520, а в тойотовском каталоге она с на автомобилях с 89 года выуска, а у меня 88 подойдет ли? Заранее благодарен...
Дим68
Сообщение Сергей Собчук » 15 апр 2019
Привет всем, подскажите пожалуйста, у меня сорвало шланг охлаждения АКПП вылетел дикстрон я ещё проехал наверное 2 км и у меня сейчас нету задней может кто подскажит?
Сергей Собчук
Сообщение Fridrih » 15 апр 2019
Сергей Собчук
походу всё. Сгорели фрикционы. А на холодную есть задняя? Декстрона по уровню залили?
Toyota Crown Royal Saloon GS131 (1uz-fe) 1988г. Тёмно-Синий. Был.
Фанат НормалБади. :)
Fridrih
Reputation points: 77
Сообщение merstoy » 15 апр 2019
Ну ,имхо,за 2 км не должно .Масло залить и проверить.
gs151-1g-fe-душа
додж гранд караван v 2010год.3.3куба тело продан
мерседес 280е .w123 82год.продан
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Сообщение Metamorf » 16 апр 2019
Сергей Собчук писал(а):я ещё проехал наверное 2 км и у меня сейчас нету задней может кто подскажит?
Долить, проверить работоспособность задней передачи, проверить цвет и запах масла, сменить масло при необходимости.
При понижении уровня масла в АКПП первой пропадает задняя передача. Типа сигнал - "долей масло!".
Фрикционам нихрена не будет, если не наваливал. Скорее всего заметил пробуксовку и сразу остановился.
Сообщение Sewa » 18 апр 2019
Подскажите, пожалуйста!
Имеется кузов MS125, закисла муфта рулевого наконечника, колесо смотрит чуть в сторону. Муфта от чего подойдет (трубка с резьбой)? От 130го?
Crown MS125 восстанавливаю.
Sewa
Сообщение MarkOff » 18 апр 2019
Sewa
Да WD-40 ее залить на ночь, потом регулируй сколько влезет. И если ты таки про "трубку-хомут", которая 2 тяги соединяет, то от чего только ни подойдет. Вообще не проблема подобрать.
