ОРИГИНАЛЬНЫЙ редуктор LSD для JZS141/131/GS130
Re: ОРИГИНАЛЬНЫЙ редуктор LSD для JZS141/131/GS130
Сообщение ARF » 09 мар 2019
Всем привет. Вот и прошла первая зима с дисковым LSD редуктором.
Ощущения самые положительные.
Зима была достаточно снежная, ни разу не застрял.
Из ожидаемых минусов - нельзя буксовать, когда по бокам мало места - зад будет ёрзать.
Если площадка под наклоном и скользкая - зад будет смещаться в сторону наклона.
В плане повседневной езды стало лучше, чему я удивлен.
На обычном редукторе езду можно описать так:
1. Едем, всё хорошо.
2. Едем, всё хорошо.
3. Ой-ой, зад понесло.
4. Стабилизируем машину.
5. Едем, всё хорошо.
Сейчас стало более предсказуемо:
2. О, кажется зад собирается куда-то.
3. Да, действительно собирается.
4. Легко стабилизируем машину.
У нас +5, снег стремительно заканчивается.
Сделал видео. https://www.youtube.com/watch?v=_BSt279KAmw
Спереди подложил кирпичи, просил плавно трогаться.
Преднатяг не вижу смысла увеличивать. Для решения зимних проблем стока достаточно.
Toyota Crown JZS141-ATPQF 1JZ-GE 2500CC Royal Saloon 1995г.
Цвет: 8J5 (темно-синий)
Комплектация: теперь с LSD
Есть решение по ремонту штатного сабвуфера JZS141
ARF
Reputation points: 20
Сообщение DJKZ » 09 мар 2019
ARF
Это, безспорно, интересно. И за отчёт отдельное спасибо. А то форум вообще загибается.
У меня три стальных полоски 1.1х0.2х0.03м общим весом около 100кг. Лежат в багажнике дек-март. Плюс пакет туалета минерального для кошек, за 60руб. За семь лет подсыпал его под колёса раза три. Лямкой один раз вытаскивали с поля, стащило с дороги, нехер было в целину соваться... Запаску доставать не удобно, но пару раз всего совпадало.
Соседи по двору так и думают что я на полном приводе.
Эта зима очень снежная. С открытым дифом ни разу не застрял.
Каждому своё...
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Сообщение xZirus » 11 мар 2019
ARF, что за блокировка? От Сурфа небось?
На твоем видео видно как теряется ее смысл, когда левое колесо сломало лед и зацепилось за грунт. Отсюда следует, что преднатяг очень мал, т.е. диски подизносились.
Хотя если тебя все устраивает, то забей и катай дальше, все-таки не трактор же у тебя, чтобы по говнам гонять :wink:
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
Сообщение ARF » 11 мар 2019
xZirus
Мне это тоже показалось странным. Я могу поменять диски или регулировкой увеличить преднатяг. Но не будет ли проблем с повседневной ездой?
Но и натяг со стороны двигателя был минимальный.
В снежной каше постоянно газуешь и зад цепляется, ёрзает-буксует и едет.
ARF
Сообщение zel777 » 29 апр 2019
ARF
Ещё эта штука блочит под моментом :o
Можно и диски поменять и пружину установить посильнее.
По асфальту само то: с повседневной ездой проблем нет. Одни плюсы
Настоящее синтетическое моторное масло Тотек Астра Робот HR 5w-40
zel777
Reputation points: 18
Сообщение Metamorf » 30 апр 2019
zel777 писал(а):Ещё эта штука блочит под моментом :o
Нет. Под моментом блочит Торсен.
Сообщение zel777 » 30 апр 2019
Ещё как блочит.
Могу книгу специализированную скинуть для изучения :o
zel777
Сообщение Metamorf » 06 май 2019
zel777 писал(а):Ещё как блочит.
Это ж не основное ее назначение - под моментом блочить.
Сообщение Nevel » 12 май 2019
У меня LSD от 70й Супры стоит на GS131H, про Хайсовскую блоку тоже слыхал.
GS131H (WideBody),Royal Saloon, 1990 г., 2JZ-GTE VVTi...
Nevel
Сообщение Slant_24rus » 14 май 2019
У меня в гараже лежит родной LSD от сурфа-раннера 130го, 8 дюймовый дифф. Уверен он в 8 дюймовый редуктор крауна как в родной мост встанет. Это ж тойота, все унифицированно, особенно у близких по году проектировки авто.
Брал торсен 7.5 с альтезы чтоб поставить в мост крауну, как тут на форуме ставили, по итогу поставил в передний редуктор сурф 130, а знакомые эти же альтезовские торсены ставили в передок 185го сурфа и в два 95х прадо.
8 дюймовый торсен ставили в передний мост тлк80. где успешно раскололи его на две половинки при дергании задним ходом.
Урал ИМЗ 8.103+Минск 4Т+ИрбисТТР250+сузука др250эс
Хайлюкс донор
MS132 5M W57
VZN130 3VZ-E, 2`body + 2`susp lift
GS131 1G-GZE + torsen - продан.
А еще был MX83, первая машина.
Slant_24rus
Reputation points: 40
