Пневма и электротабло???
Re: Пневма и электротабло???
Сообщение M697 » 02 дек 2012
QWERTY, о том и речь, с компа все принудительно управляется + комп исправный (мне ставили его), но не работает у пациента: нет сигнала (сигналов) = нет связи = обрыв, нет надежного контакта или еще что-либо подобное.
Схема не от Majesta, но она помогла.
M697
Reputation points: 177
Сообщение Алекс_новосиб » 12 янв 2013
короч тухло с компом....((( на ручном управлении теперь!!=)
2006г Toyota Carina 1993г
2007г Toyota Mark2 1993г 2.5
2007 Honda CRV 1997г
2008г Honda Accord 1999г 1.8
2009г Toyota Mark2 1994 2.5
2010 Honda Civic 2001г
2011 Honda Accord 1999 2.0
2012 Toyota Crown Majesta 1994г jzs149 2jz - пытаюсь поставить на ХОД
Алекс_новосиб
Сообщение viccrow » 12 янв 2013
Алекс_новосиб писал(а):короч тухло с компом....((( на ручном управлении теперь!!=)
В каком смысле?
JZS-145 2JZ-GE
MS-110 5M-GE
SURF 2L-TE
GS-123 1G-GZE (был)
MS-137 7M-GE (был)
MS-110-MS112-M-U,M-EU,M-TEU,5M,5M-EU на палке,на кочерге и акпп (были)
LS-105 (C него все началось)
viccrow
Reputation points: 27
Сообщение MAXX » 12 янв 2013
Алекс_новосиб
на комп должно приходить несколько питаний,скорее всего приходят не все. надо внимательно посмотреть где есть питание при заведенной машине доноре, и потом посмотреть есть ли у тебя питание на этих же фишках.
для того чтобы комп не писал SYS-- достаточно чтобы на него приходило: земля(тоже в нескольких местах) ,+питания,и был не в обрыве провод который идет на табло.
все остальные датчики клапана.кнопки итд итп. могут быть вообще отключены.
посему посмотри эти 3 вещи, особенно +,- питания проблема 99% в них.
TOYOTA CROWN JZS143 ROYAL TOURING 2JZ-GE
ноябрь1991
MAXX
Reputation points: 56
На ручном.. Это комп отсоединил. Реально гдето в проводке косяк.. С питанием.
Поставил самодельную хрень, кнопки чтобы накачивать/спускать стойки... Чтобы вообще передвигаться
Алекс_новосиб
Маххх
Я понял что с питанием или массой косяк. Только уже нет возможности и места чтобы ковырять машину :) так что пока что так ездить
Алекс_новосиб
Маххх
Алекс_новосиб
Сообщение Андрей150777 » 23 ноя 2018
Всем привет!
Приподниму темку. Такая же ситуация.
Чем все разрешилось?
Не хочется переходить на ручное управление.
UZS141, 1993г
Андрей150777
