Вопрос знатокам 140х
Re: Вопрос знатокам 140х
Сообщение Shturman469 » 30 май 2016
Доберман писал(а):Подушки!Кузов смещён!
К расстоянию от диска до пружины это какое отношение имеет?
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Toyota Hilux LN166L 3LT 2003 г.в. - для путешествий охоты и рыбалки
Toyota Ipsum 2AZ-FE 2004 г.в. для жены
JZS-145 ATPUF 93 г.в. 2JZ-GE был.
Рогатый GS130-AEPJK 1G-FE 95 г.в. Был... да и много чего было.
Shturman469
Reputation points: 27
Сообщение Flint's_garage » 30 май 2016
Диски поставил 18. 9jj. Et30. Час назад воткнул проставки 35мм. Одно колесо стоит точно по арке, второе чутка внутри
Flint's_garage
Flint's_garage писал(а):Диски поставил 18. 9jj. Et30. Час назад воткнул проставки 35мм. Одно колесо стоит точно по арке, второе чутка внутри
А диски на рамнике должны быть +8. У меня зимнее +15. Тоже нормально, но уже немного не то.
А вот теперь померь расстояние от диска до рамы с обеих сторон. Именно до рамы, а не до пружины. Пружина может выгибаться.
После этого будем думать. Только хорошо померь. С точностью до мм.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Сообщение Доберман » 31 май 2016
Shturman469 писал(а):К расстоянию от диска до пружины это какое отношение имеет?
Забей!Не то процитировал! :mrgreen:
Flint's_garage
Сделай фото !Поглядим!
CROWN 1JZ-GE JZS 141
Был!!!Продан!!!
Доберман
Reputation points: 67
Надо ехать на стенд,и смотреть ,что там!
Может рычаг гнутый,не?
Был!!!Продан!!!
Доберман
Сообщение yul.noff » 02 ноя 2018
Здравствуйте, подскажите подходит ли задний правый нижний рычаг от подвески Toyota Crown JZS141 на Toyota Crown JZS143?
NISSAN CEDRIC 1989 г.«BRAUGHAM» Y31 2 л, V6, 130 л/с был
Toyota Crown 1990 GX131 1G-GZE 2000л был
Toyota Crown GS141 Royal Extra 1G-FE
Toyota Crown GZS143 3.0 Royal saloon
yul.noff
Сообщение Бандэрас » 03 ноя 2018
yul.noff писал(а):Здравствуйте, подскажите подходит ли задний правый нижний рычаг от подвески Toyota Crown JZS141 на Toyota Crown JZS143?
Да
Изображение чуть не сгорела
