Соленоид управления давлением
Сообщение Chera » 11 окт 2018
Доброго времени суток. Внезапно начал пинаться жёстко автомат. Авто Краун jzs143, автомат a350e. Самодиагностика акпп показала ошибку 77, т.е соленоид управления давлением или его цепи. Подскажите пожалуйста как его отличить и как его проверить, можно ли его починить? Ещё при замене жидкости в автомате в поддоне была металлическая стружка (не магнитится). Заранее благодарю!
Chera
Re: Соленоид управления давлением
Забыл написать, что если машина постоит в нерабочем состоянии, то несколько минут едет нормально, а потом опять начинает сильно бить автомат, причем как при передаче D так и R и только на повышение скорости, когда скидываю скорость все четко.
Chera
cron
