ГУР....
Re: ГУР....
Сообщение ARF » 14 сен 2018
Коля26
Собирал этот узел два раза. Оба раза заказывал алюминиевое (новое). Проблем не было.
Ты динамоключом затягиваешь?
Toyota Crown JZS141-ATPQF 1JZ-GE 2500CC Royal Saloon 1995г.
Цвет: 8J5 (темно-синий)
Комплектация: теперь с LSD
ARF
Reputation points: 19
Re: ГУР....
Сообщение Коля26 » 14 сен 2018
ARF писал(а):Ты динамоключом затягиваешь?
нет, от руки, щас шланги обожму буду динамо искать, в книги запутался там в одном месте 34нм в другом 49 написано. И не могу открутить штуцер подачи на редуктор, ни в какую.
Toyota Crown Jzs-141, 1Jz-ge, 1992г
Коля26
Reputation points: 7
Re: ГУР....
Коля26
В этом и проблема. Или недотянул или раздавил.
В книжке было все однозначно, на выходных выложу лист.. если надо. (у меня есть нормальная косорылая книга)
Со стороны редуктора откручивал и прикручивал этим -
Соответственно надевал их на динамоключ.
ARF
Re: ГУР....
Сообщение MarkOff » 15 сен 2018
Коля26
Ты походу не фтыкаешь. Не очень важно медное кольцо или люминевое. Тут фишка в том, что материал мягкий, и при затяжке "течет". То есть залегает везде плотно. Это есть его плюс.
Обратная сторона медали - повторно это кольцо использовать уже нельзя - эластичность и текучесть уже израсходованы. Оно сплющено и исхеракано по форме. Функций уже не будет выполнять от слова ноль.
Это - одноразовый расходник!
Re: ГУР....
Сообщение ARF » 21 сен 2018
Моменты затяжки ГУРа и редуктора.
https://yadi.sk/d/vNLIzpv7aDTZtg
ARF
