Переборка АКПП А340Е
Re: Переборка АКПП А340Е
Сообщение xZirus » 19 мар 2018
majesto, вероятно насос накрылся.
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
Сообщение SergeyL » 22 мар 2018
majesto
Можно посмотреть здесь подробности viewtopic.php?f=6&t=15011&hilit=%D0%B6%D1%83%D0%B6%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение Count » 23 апр 2018
Всем доброго времени суток.
Совсем недавно встал вопрос о замене АКПП на моем крауне (151 кузов, 1JZ-GE)
До этого на нем стояла коробка A340E (30-40LS), купил точно такую же, планирую ставить в ближайшем будущем. НО вопрос в другом
В старую коробку я заливал масло DEXRON-II (Как,собственно,рекомендует мануал по данному автомобилю)
На щупе новой коробки написано,что необходимо заливать DEXRON-II
Вопрос такой: какое же масло всё-таки заливать?
И как узнать,какое масло у меня было залито в новой коробке?
Делай добро
Toyota Crown 1998 151 кузов 1JZ-GE
Count
Сообщение xZirus » 23 апр 2018
Count писал(а): на моем крауне (151 кузов, 1JZ-GE)
07.1995 - 07.2001
точнее только по номеру (фрейм) кузова!
Номер старой и купленной коробки в студию!!!
Нихрена не понял!!! В чем вопрос-то ?!?!?
Можно узнать только какую жижу нужно лить в твою новую коробку, для этого номер новой коробки в студию.
xZirus
Сообщение Count » 24 апр 2018
Писал поздно вечером, ошибся.
На щупе - ATF TYPE IV
В книге - DEXRON II
Новая коробка 30-40LS
Делай добро
Count
Count писал(а):Писал поздно вечером, ошибся.
В книге - DEXRON II
Номер,кстати говоря: 35000 2C201
Двигатель 1jz-ge vvt-i
Делай добро
Count
Сообщение xZirus » 24 апр 2018
Count писал(а):Номер,кстати говоря: 35000 2C201
Коробки с этим номером устанавливались исключительно на
- CROWN JZS151 (с мотором 1JZ-GE);
- MARKII, CHASER, CRESTA JZX100 (с мотором 1JZ-GE).
Более того интервал времени установки этих коробок был с 05.1997 по 09.1999.
Так вот определить с крауна или маркообразных твоя коробка не возможно, ну по номеру это точно.
Count писал(а):На щупе - ATF TYPE IV
В книге - DEXRON II
Что касается книг, то я заглянул в обе мурзилки (и по маркам и по краунам) и данные там разные:
Вероятно ты купил коробку от маркообразных, а туда как видишь нужно лить жижу Type IV, так что лей именно ее и будет тебе счастье :wink:
xZirus
Сообщение Count » 25 апр 2018
Большое спасибо!
Делай добро
Count
Сообщение trim74 » 22 июн 2018
Здравствуйте
Такой вопрос: Перестало показываться положение селектора на электротабло и одновременно с этим пропала 4-ая скорость.
Едет на третьей потом как будто переходит в аварийный режим
Не переключается на 4, иногда даже на 3 не переключается.
Всю косу прозвонили на 2 раза.
Гребёнку сняли, почистили, каждое положение проверили ц-шкой
Ставим на место - не показывает.
Если напрямую (без гребёнки) замыкать то на табло передачи появляются
Связанны ли эти две проблемы между собой?
В какую сторону копать?
Toyota Crown 143 3.0
1993
trim74
Сообщение Metamorf » 22 июн 2018
trim74 писал(а):Если напрямую (без гребёнки) замыкать то на табло передачи появляются
Отгнили пины в разъеме селектора?
