Проблема с пневмой!
Проблема с пневмой!
Сообщение Шериф0001 » 13 сен 2017
Привет ребята! Я снова со своей старой проблемой связанной с пневмой Маджесты 151 кузов. Никак не получается оживить штатную ходовку. Меняли все; датчики высоты,комперессор, блок управления пневмоподвеской,реле пневмы, и тишина. Но есть один нюанс на реле пневмы приходит 6 вольт чего явно не достаточно чтобы запустить компрессор. И еще при выдергивании реле, на щитке загорается лампочка, которая говорит об ошибке, а вот если реле воткнуть на место то лампочка гаснет! А должно быть наоборот с реле должна гореть, а без реле нет! Откуда такая уверенность?! У товарища такая же Маджа у него дергаем не горит, втыкаем реле, горит! Но самое главное к реле не подходит 12 вольт. Точно такую же проблему на автодате форум диагностов описывал один участник, к сожалению о решении этой проблемы он ничего не написал. Я писал ему на электронку но пока ответа нет. Кстати датчики давления тоже рабочие!
Все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать!
Тойота Краун Маджеста UZS 151 1UZFE
Шериф0001
Re: Проблема с пневмой!
Сообщение Crown Altai » 13 сен 2017
Почему бы не писать о своей проблеме, уже как минимум в четырёх (!!!) профильных темах?!
TOYOTA VISTA ARDEO 01г.в. - есть
JZS175 Royal Saloon G 03г.в. - есть
JZS145 Royal Saloon G 94 г.в. рестайл - был
JZS145 Royal Saloon G 93 г.в. рестайл - был
JZS143 Royal Saloon 94 г.в. рестайл - был
Crown Altai
Reputation points: 46
Сообщение Василий Андреев » 16 сен 2017
Шериф!
А подать нужные 12 вольт на реле нельзя?Ну для начала.
Счастливый обладатель JZS131 и JZS145 на ходу + JZS141 с MS135 разной степени удалённости от хода.
Всё что ломается-чинится!
С любимыми не расставайтесь...
Василий Андреев
Reputation points: 58
Сообщение Shturman469 » 16 сен 2017
Шериф0001 писал(а):И еще при выдергивании реле, на щитке загорается лампочка, которая говорит об ошибке, а вот если реле воткнуть на место то лампочка гаснет! А должно быть наоборот с реле должна гореть, а без реле нет! Откуда такая уверенность?! У товарища такая же Маджа у него дергаем не горит, втыкаем реле, горит!
Вы че там курите то? То есть по вашему мнению лампочка об ошибке должна гореть на исправной системе, а на неисправной гаснуть? Ну чините дальше, если уверенность есть.
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Toyota Hilux LN166L 3LT 2003 г.в. - для путешествий охоты и рыбалки
Toyota Ipsum 2AZ-FE 2004 г.в. для жены
JZS-145 ATPUF 93 г.в. 2JZ-GE был.
Рогатый GS130-AEPJK 1G-FE 95 г.в. Был... да и много чего было.
Shturman469
Reputation points: 27
