Ремонт подвески 173-го, 179-го (4WD)
Re: Ремонт подвески 173-го, 179-го (4WD)
Сообщение ziraffe » 16 май 2012
Поставил вертикальные сайленты фебест тав-322 (стоял оригинал, пробег 240 ткм), передние сайленты переднего нижнего рычага оригинал, китайскую переднею нижнюю шаровую акитака (старую отремонтирую). Поведение машины практически не изменилось.
Осталось заменить все стойки ))). Задние взял оригинал (ещё не видел, у друга в машине лежат), а передние от альтезы вэдовой по 2500р за штуку (родные по 4тр :roll: ) экзист должен привезти на этой недели. На выхи установлю.
Toyota-Crown JZS-179 2JZ-GE 1999г 4WD был
ziraffe
Reputation points: 5
Сообщение ziraffe » 20 май 2012
Поставил сегодня стойки:
-задние 48530-30320 коробка тойотовская. Идут в комплекте с резинками, на стойке написано тойота и токико. По экзисту не бьются, только по каталогу токико. Купил у корефана в магазине по 3 тр.
-передние 48520-53010 и 48510-53050 от альтезы. Коробка тож тойотовская, отбойников в комплнкте не было (идут или нет х.з. в коробках были дыры). На стойке написано тойота и каяба, цена, как писал выше, по 2,5 тр за штуку в экзисте.
Потестил сегодня, доволен.
ziraffe
Сообщение Motaro » 10 янв 2017
Приветствую, не подскажете,поменял в передней подвеске аморты, все сайленты,как только выехал с гаража сразу почувствовал что мелкие стыки сильно в кузов отдают, через неделю на яме посмотрел, сайлент в реактивной тяге уперся назад, это так должно быть или он уже кончился?
Motaro
Сообщение SergeyL » 10 янв 2017
Motaro писал(а):... сайлент в реактивной тяге уперся назад, это так должно быть или он уже кончился?
Давай фото с разных ракурсов или попробуй объяснить как-то более понятно. Тогда сможем чем-то помочь.
SergeyL
Reputation points: 113
Сообщение korshun22 » 10 янв 2017
Наверное он про косые рычаги пишет.
Сообщение MarkOff » 10 янв 2017
Упертый сайлент - мертвый сайлент.
Reputation points: 235
Сообщение Motaro » 12 янв 2017
Motaro
в общем мелкие стыки, чутка неровный асфальт очень в кузов отдают, прям пробивает передок, корму меньше, это точно не аморты, они новые оригинальные, может быть это пружины ? 8.5 витков, морда выглядит более задратой чем корма, к примеру на 173 кузов контрактные стойки идут с 7 витками, но так то 2 JZ по идее тяжелее чем 1 JZ , поэтому и витков больше
Motaro
Сообщение ALEX 141 » 12 янв 2017
Motaro писал(а):Приветствую, не подскажете,поменял в передней подвеске аморты, все сайленты,как только выехал с гаража сразу почувствовал что мелкие стыки сильно в кузов отдают, через неделю на яме посмотрел, сайлент в реактивной тяге уперся назад, это так должно быть или он уже кончился?
Если втулка сайлента упирается в какую-либо сторону - это рычаг изменил геометрию из-за удара например...
На фото ничего подобного не вижу.
Reputation points: 104
