Замена 1g-fe на 1g-fe beams
Сообщение Тарантул » 27 июл 2018
Доброго всем времени суток. Случилась такая у меня беда. Замеряли компрессию, получается в 3х горшках по 6 кило. Мастер советует замену двигателя. В наличии по краю у нас только 1g-fe beams, трамблерный только черти-где. Вот возник вопрос - как установить в 130 кроун такой движок, что еще придется менять,подойдет ли АКПП? Буду благодарен за помощь.
Toyota Crown gs 130 1991 года 1G FE
Тарантул
Re: Замена 1g-fe на 1g-fe beams
Сообщение DimaM20 » 28 июл 2018
трамблерный бимс?
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Сообщение Плотник » 28 июл 2018
Трамблёрнях бемсов нет))))
Ну если созрел на свап: 1jz как минимум))).
Иначе ставь то , что стояло...
Из за 30 кобыл не вижу смысла заморачиваться)) что 30 кобыл, что 130 - рабта одинакова))
Merсedes C200 мкпп
Reputation points: 48
Сообщение Тарантул » 29 июл 2018
Плотник писал(а):Трамблёрнях бемсов нет))))
У нас просто beams достать легче
Тарантул
Сообщение DJKZ » 29 июл 2018
Тарантул
У нас на форуме есть проверенные продавцы контракта с востока, есть соответствующие темы. Свап с трамблёрного на бимс не стоит сил и затрат. Плотник прав, если и заморочится, то jz. Или ставь что было.
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Сообщение Плотник » 29 июл 2018
Тарантул
Любой другой мотор достать не сложнее)
Merсedes C200 мкпп
Тут видишь какое дело:
Электика тее оплачивать в любом случае( за исключением если сам сделаешь) с трамблерного на бемс коробка не встанет, акпп тоже надо будет менять, на бемсе она с мозгом....
Браиь: так бери jz ну и коробку к нему, либо ставь то, что стояло
Акпп стоят рубль штучка, два рубля кучка))) что на бемс, что а jz)
Merсedes C200 мкпп
Сообщение ALEX 141 » 29 июл 2018
Тарантул писал(а):Доброго всем времени суток. Случилась такая у меня беда. Замеряли компрессию, получается в 3х горшках по 6 кило. Мастер советует замену двигателя. В наличии по краю у нас только 1g-fe beams, трамблерный только черти-где. Вот возник вопрос - как установить в 130 кроун такой движок, что еще придется менять,подойдет ли АКПП? Буду благодарен за помощь.
Трамблерный 1G-FE - простейший и в разумных пределах неубиваемый мотор.
1G-BEAMS - экологичное масложрущее говно.
При смене первого на второе - меняй автомат, косу, блоки управления ДВС, АКПП, предохранителей, вероятно замена кардана.
CX-9`13
Сообщение Тарантул » 30 июл 2018
DJKZ писал(а):Тарантул
Трамблерный меня устраивает всем абсолютно, мой, мастера говорят, предыдущий хозяин газом убил, редуктор был настроен на бедную смесь, на ходу на газе коробка еле переключалась, на холостом двиган колотило как алкаша с похмелья, может тогда посоветует проверенного продавца, я контрактного отродясь ни чего не покупал
Тарантул
Сообщение DJKZ » 30 июл 2018
Я к ALEX 141 обращаюсь.
TOYOTA CRESTA GX100
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
DJKZ
