Вопрос по сращиванию вентиляторов!
Сообщение Arkhipovpa » 20 фев 2018
Всем привет! Друзья, подскажите по такому вопросу. Я в свой 179-й воткнул 1JZ-GTE. Короче теперь у меня турбо ВД. Свап комплект брал от 171-го Атлета (что родной двиг, что свапнутый дорестайлы, никаких иммо нет). Всё работает, только не могу подключить вентиляторы охлаждения и горит на приборке АКБ. Извлёк из салонной косы 171-го провода с двумя разъёмами вентилятора, там 2 толстых провода, + и -, и один тонкий в мозг. В мозг пин вставил, минус к кузову, + к главному реле вентилятора. В итоге всё равно не включаются вентиляторы. Там ещё в коробке стоит реле №2 вентилятора, но по схеме я смотрю для турбы оно не нужно. Пожскажите, что упустил? Вентиляторы рабочие, напрямую проверял.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GE, Grande G, 1994 (был)
Toyota Crown, JZS179, 2JZ-GE, 4WD, 2001 (есть)
Arkhipovpa
Re: Вопрос по сращиванию вентиляторов!
Сообщение kotdem » 20 фев 2018
Arkhipovpa писал(а):что упустил?
Двиг хорошо прогрел?
[/quote]Двиг хорошо прогрел?[/quote]
Думаю, что да. Из под крышки радиатора даже пар пошёл.
Arkhipovpa
Сообщение MarkOff » 20 фев 2018
1. В какой мозг?
2. Что за толстые провода из косы?
3. Провода из косы раскидал на массу/батарею?
4. Думать можно все, что угодно. Но по гигантскому печальному опыту это вообще мало у кого получатся. Так что не аргумент.
1. В турбо мозг
2. С движком пришла салонная коса, но я её не ставил на машину. Из этой косы я извлёк провода, которые идут от разъёмов на вентиляторах (там один тройной, а второй одинарный разъёмы). Так вот как я их с косы снял, так же к себе и присобачил. Один толстый провод чёрно-белый на массу, а толстый бело-голубой на главное реле. И тоненький бордово-зеленый в 5-й пин разъёма А14 в мозг.
3. На кузов
4. Я вытащил фишку с датчика (который у термостата) и перемкнул, вентилятор не крутится.
Arkhipovpa
Кстати, ещё когда зажигание включаешь, вентиляторы на пару сантиметров прокручиваются.
Arkhipovpa
Arkhipovpa писал(а):Думаю, что да. Из под крышки радиатора даже пар пошёл.
И что, что пар? По обд2 надо темпер смотреть.
Зимой вентили практически не включаются.
Сообщение Metamorf » 20 фев 2018
kotdem писал(а):И что, что пар? По обд2 надо темпер смотреть.
+1
Короче, при отключение разъёма от датчика температуры при заведенном двигателе вентиляторы включаются, так и должно быть, Но зарядка на акб перестаёт идти. Неужели этот провод от гены через фишку датчика идёт? Поездил я, погазовал, температура не поднимается выше нормального и естественно вентиляторы не включаются. Поищу блютузную фигню эту для ОБД2 и там посмотрю. Спасибо!
Просто не пойму, вообще ведь нет никакого охлаждения, как так-то двигатель не греется?
Arkhipovpa
Радиатор выкинь вообще и нижний патрубок с верхним напрямую соедини. Вот тогда и будет тебе
