1JZ-GE на GS141 92год Богатая смесь
Сообщение Slayercom » 11 ноя 2017
Добрый всем .... Купил я еще один Экземпляр для восстановления. Машина стояла очень долго три года минимум. С слов хозяина двигатель кончился они заказали контракт пришел он без навестного 1JZ-GE (без вивитиай). Дроселя то же не было. (дымил черным). Неделю его колупаю трудно сказать что он дымит ))))) Он просто льет сырой бензин наружу )))) Дизель с черным дымом.
Заменил свечи на платину Поменял Дросель. (старый был такойже только один датчик фишкой упирался в клапанную крышку по этому они его чуть открутили клапан ) не суть контрактный дросель ни чего не поменял .... Машина заводится отлично на начинает трясти ее и дымит свечи просто черные как уголь...
Принажатие на газюдьку выравнивается но потом опять трясет.
Что еще посмотреть то ? Разве могут так лить форсунки смертельно?
Чек не горит но лампа при включение зажигание загорается и тухнет до запуска двигателя. При этом паралельно ни чего с ней не тухнет.
Хотел сделать само диагностику но не нашел разьем ОБД.
JZS141-ATPSF
Toyota Prius NHW20 рестайл -есть
Toyota Mark II GX110 рестайл \ beems -есть
Subaru Forester SF-5 \ EJ20K 280 кобыл -есть
GS-131-ATPQR \ 1G-GZE - убила на смерть скорая
JZS-143 \ 2JZ-GE -есть
Slayercom
Re: 1JZ-GE на GS141 92год Богатая смесь
Сообщение OLEG_55 » 12 ноя 2017
а снять форсы и проверить как они распыляют? может форсы не держат давление...
OLEG_55
Сообщение Slayercom » 12 ноя 2017
Ошибку все таки разобрался и считал. Датчик температуры воздуха на впуске ошибка 24. Это где он стоит и какой?
Slayercom
А есть у кого фотка этой коробки с датчиком? На 141 кузове. А то у меня провод от него просто валяется а датчик не коробка вообще без датчика
Slayercom
Сообщение MarkOff » 12 ноя 2017
Slayercom
Датчик Т на всосе - в коробке фильтра стоит, вообще не на двигателе.
Воздушного фильтра. Который на входе. Эту дуру пропустить невозможно.
Неё мне нужно фотку коробки что бы купить. Датчик купил без коробки. Но это говорят не будет зависит на работу двигла
Slayercom
И скажите плиз на мап откуда идёт шланг?
Slayercom
Slayercom
Чо-то ты гоняешь по ходу. Коробочки покупаются не по фоткам, а по парт-намберам. Если хочется чтобы подошло.
Долбоебам, которые тебе сказали, что датчик темпера ни на что не влияет - плюнь в рожу. А лучше дай. Желательно с ноги. Прям в ту рожу.
Влияет но смесь не будет так сильно переобогощать.... ))) Там вообще от другого авто стояла без этого датчика а вровод тупо валялся и один патрубок заглушен .... Мне нужно фото этой коробки я на разборе возьму там их куча валяется.... Кстати Сейчас кое что наковырял... Датчик Мап шлангом не был подключен .... Попрошу фото от куда шланг идет на МАП а то я подключил с пустовавшего на впускном колекторе... фото что то не ставятся
Сейчас черный дым и вонь исчезла но двигатель трясет и плавают холостые. На гашетку в пол едет прет даже сказать ....
Ошибка после установки датчика Темперетуры входящего исчезла... Теперь при самодиагностики постояно моргает
Slayercom
Где он ттут торчит ?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2f1ae861a7
Slayercom
