замена ДАДМ
замена ДАДМ
Сообщение asatamur2011 » 08 дек 2015
Двигатель 1G MARK11,КУЗОВ 110, после замены ДАДМ на сервесе, обнаружено подтекание масла, возможно ли при вкручивании датчика повредить блок двигателя -трещина, якобы из за перетяжки датчика ключом?
asatamur2011
Re: замена ДАДМ
Сообщение Плотник » 08 дек 2015
Датчик давления масла?
Daihatsu YRV
Reputation points: 47
Re: замена ДАДМ
Сообщение Бандэрас » 08 дек 2015
Не возможно, а вот новый датчик бежать это да.
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
Re: замена ДАДМ
возможно баку ему свернуть, возможно ресьбу свернуть - если не по ресьбе вкрутить ВООТ ТАКИМ КЛЮЧИЩЕМ С ТРУБОЙ
не более, ну если ключищем и не по ресьбе - хз, либо ввёртышь, либо что то ещё мутить.... переходник самодельный например конический
Daihatsu YRV
Re: замена ДАДМ
Сообщение MarkOff » 08 дек 2015
Опять гадалки начались. Ребята, рукожопы такое умудряются придумать, ни в жизсть не догадаешься!
Reputation points: 235
Re: замена ДАДМ
Та чо там можно поломать акручивая датчик?
Либо датчик либо ресьбу
Но чтоб блок лопнул, это блять какой датчик и как ебически вкручивать надо? При чём ресьба должна выдержать :mrgreen:
Daihatsu YRV
Re: замена ДАДМ
Сообщение ШахМат » 09 дек 2015
Блок лопнуть можно. Я такое на именно бимсе видел.
На датчике резьба конусом, и чем сильнее его тянут, тем сильнее давится резьба в чугуне. Особенно если тянуть на заведенном или только заглушенном.
ШахМат
