Нужен ли пламягаситель ?
В данном форуме обсуждаются вопросы замены двигателя.
Сообщение Кляйн » 08 окт 2015
Всем привет !
Хочу поднять данную тему, у кого как реализовано.
У меня есть только лямбды до катов, вместо катов труба (имею ошибки 27 и 29).
Суть считаю, что это не верно, ибо для правильного обсчёта нужен обратный подпор, который в стоке реализуется катами.
Двиг 1UZ-FE не ВВТи.
Выскажите пожалуйста свое мнение, нужно ли мне вместо обычной полой трубы встроить после лямбд пламягасители ?
Кляйн
Re: Нужен ли пламягаситель ?
Сообщение MarkOff » 09 окт 2015
Для обсчета никуда твой подпор не уперся. Для обсчета нужно дожигание газов.
Reputation points: 234
Сообщение media_boy » 09 окт 2015
ну или обманка... Механическая или Электронная
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Reputation points: 37
Сообщение akan05 » 10 окт 2015
Народ, вы не совсем поняли тс. Был свап, катов нет, соответственно нет и 2- го ряда лямбд. Вот он и спрашивает, что делать. Вешай резисторы на обогрев 2 лямбд, по крайней мере ошибка уйдет.
GS110, LXS11, JZS143, JZS175, UBS25, JZS145, GS130W - были
ufc20
akan05
Reputation points: 29
Сообщение media_boy » 13 окт 2015
А никто не делал так:
на обогрев резисторы, а эелектронику через электронную обманку к первым лямбдам подцепить?
Электронная обманка из сопротивления и кондера делается...
Тем самым вообше вторые лямбды не нужны.
Детали спрашивайте в радиомагазине или на радиорынке. Деталей всего две.
Один резистор (сопротивление) - 1,0 мегаОм (МОм) мощностью от 0,25 Вт до 1 Вт. Примерно такой
Один конденсатор (емкость) - 1,0 микроФарад (мКф) керамический (не электролит, не полярный). Рабочее напряжение по-больше (будет термостабильнее). Цвет особого значения не имеет. Выглядит примерно так
http://www.drivernotes.net/images/posts/1000/391/pr.jpg
Скручиваем детали так
media_boy
Вернуться в Свап двигателя
