1G beams на 121го
Re: 1G beams на 121го
Сообщение AlexWein » 08 апр 2015
sonik3 писал(а):С холостым ходом разобрался. Оказалось была отломлена трубочка там где подсоединяется шланчик мап.
Проблема осталась только с OD. нашел провод из косы при подаче питания на который срабатывает соленоид внутри акпп. Со стороны подпанельной проводкм провод соответствующий ему не нашел
Можно поточней))) какой провод из косы?
Toyota Crown SuperSaloon GS-120 SEPGE (1985) г.в. был 1GEU стал 1GFE
AlexWein
Сообщение sonik3 » 08 апр 2015
Коса у нас разная потомучио от разных моторов поэтому врятли совпадает. У сеня это коричневый провод с белой полосой из косы двс. Из 16пин разъема
sonik3
Сегодня победил OD. Оказалось у 121го есть ECT - блок управления трансмиссией, а у 130-ых он судя по всему совмещён с блоком управления двигателя. Акпп тоже другого типа, табличку на акпп не посмотрел, но проводов из неё явно меньше. Из моей старой 03-70le выходило 3 провода из плиты, один от датчика скорости плюс селектор передач. Сегодня забрался на подъёмник и увидел следующую вещь - из акпп выходит всего 2 разъёма по одному проводу. Один из них соленоид овердрайв, а второй вероятнее всего датчик скорости (не успел проверить). На соленоид достаточно подать плюс 12в, передача включается в штатном режиме. Единственное придётся поставить доп реле чтобы связать с кнопкой, потому как с кнопки отрицательный сигнал идёт на индикатор. Либо попробовать под эти цели приспособить старый ECT.
Вот только вопрос, если этот провод, оставшийся, датчик скорости, то куда его цеплять? его конец свободен и никуда не зацеплен. При этом акпп исправно работает и переключается.
Вот распиновка моего ECU, там управление трансмиссией кажется не предусмотрено, если не прав в чём то поправьте пожалуйста.
sonik3
Сообщение Phantom@45 » 21 апр 2015
]Привет sonik3 ! Курган распробовал наконец крауна))) почем 1ж с коробасом вышел? У меня 130 с 1жфе. Если чего посмотреть как куда подключено - могу подъехать так сказать для сравнения. Вот так живешь и не знаешь, что рядом рукастые свапальщитки краунов есть. :drink: :friend:
TOYOTA CROWN GS130 Super Deluxe 1G-FE 1994г.в. "Рогатый"
Phantom@45
Сообщение Slayercom » 04 май 2016
Я так понял что на 1g FE при обрыве клапана не гнет ?
Toyota Prius NHW20 рестайл -есть
Toyota Mark II GX110 рестайл \ beems -есть
Subaru Forester SF-5 \ EJ20K 280 кобыл -есть
GS-131-ATPQR \ 1G-GZE - убила на смерть скорая
JZS-143 \ 2JZ-GE -есть
Slayercom
Сообщение DJKZ » 04 май 2016
При обрыве ремня ГРМ на простом 1G-FE клапана не гнёт, на VVTi гнёт.
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 20
