Вот проделанная работа, вроде все сделали по схеме. Кстате маленький чип с ключа на антене под черной изолентой. Один хер НЕ ЗАВОДИТСЯ ПАДЛА!!! Что делать братцы????????????? Что опять не так???????????????
плюс с акб. KSW? можно по русски Чип(антена,усилитель) от этого компа, родной(100%). Хз электрик который собирал сказал как по схеме. Как думаешь где может быть ошибка? С чего начать?
Блин, да ты пойми, что эта чОрная коробочка - просто усилитель сигнала По вот этим трем проводам идет в мозг ДВС постоянный сигнал с чипа ключа. Мозг сравнивает пришедший сигнал с ЗАШИТЫМ В НЕМ САМОМ КОДЕ при несовпадении ключей, команды на запуск не получишь. За темой не следил и..... Я чот совсем запутался ты от чего ключ с антенной взял? и мозг от чего?
