СВАП краун с двигателем 2jzfse на 1jzgte. Помогите!!!
Сообщение Михаил.А » 21 май 2014
Всем привет!
Братцы помогите!!!
Сразу о главном
У меня краун 1999г.в. с двигателем 2jzfse. кузов 175. Решил сделать СВАП, купил донора краун 2001г.в. пилыша с двигателем 1jzgte кузов 171.
Т.Е. хочу чтобы краун 1999года 175 кузов был с 1jzgte, а краун 2001 года с 2jzfse.
Так вот! краун 1999 года с двигателем 1jzgte прекрасно работает и заводится, а донора 2001 крауна собрали с двигателем 2jzfse и он не заводиться искру один раз дает на свечку и все! В чем причина?! Вроде все работает но не заводится! Говорят вроде у двигателя 2jzfse стоит иммобилайзер родной!!! А двигатель D4 поставили на 171 кузов!!!
Проделанная работа по установке двигателя D4 на 171 кузов.
Поменяли следующее:
- двигатель
- автомат
- коса с всеми блоками и все!
Потом электрики все подключили все работает но только НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!!
Помогите люди добрые, уже не знаю что делать! Хотел донора завести :(
Михаил.А
Re: СВАП краун с двигателем 2jzfse на 1jzgte. Помогите!!!
Сообщение MarkOff » 24 май 2014
Михаил.А писал(а):искру один раз дает на свечку и все!
Такое было, когда при замене ремня ГРМ обломили 1 зубчик на звездочке ГРМа, которая под шкивом навесного. Может при перестановке как-то туда залезли нечаянно?
Иммо не должен разрешать вообще ни одной искры. В твоем случае, похоже, это не оно.
Reputation points: 234
Сообщение Михаил.А » 24 май 2014
грм не лазили! просто поменяли двс и всё. народ в один голос это иммобилайзер(ключ, блок на рулевой рейке и в багажнике блок)!!!?????? даже не знаю что за блоки, буду проверять. Вы не знаете????
*** Сообщение запрещено. Слишком быстрая отправка формы, попробуйте еще раз через несколько секунд. Номер запроса cbefeda6357a1a39ba372362c402c0b1. Антиспам сервис cleantalk.ru. ***
Михаил.А
Пипец. Я САМ смотрел как мне меняли. 2 дня машину заводили, 8 раз ремень переставляли, лично метки выставлял после прокурки форума и кучи звонков.
В результате сказал - тут смотрим и неебет! Потомучта .... мозг. Куда никто и подумать не мог, там, пидоры и накосячили. Да читай форум, все написано. Почему я не понимаю театр? Не понимаю, как можно 10-20-50-300 раз одно и то же?
Сообщение QWERTY » 25 май 2014
т.е. ты поставил свой мотор в 2001 год, а ключи с иммо не поставил? так она и не заведется без иммо так-то :mrgreen:
Сообщение maj95 » 25 май 2014
a накладка с 2jz fse подойдет на 2jz ge?
maj95
Reputation points: 57
Сообщение Михаил.А » 25 май 2014
Эгоist писал(а):a накладка с 2jz fse подойдет на 2jz ge?
Михаил.А
QWERTY писал(а):т.е. ты поставил свой мотор в 2001 год, а ключи с иммо не поставил? так она и не заведется без иммо так-то :mrgreen:
Михаил.А
ну и?
maj95
Сообщение лёхааа » 25 май 2014
Михаил.А
Блок иммобилайзера , который под торпедо и за печкой переставили ?
CROWN 131 Royal Saloon G
Wide Body
лёхааа
