SWOP. Замена дизеля 2LTHE на керосинку 1JZGE
Re: SWOP. Замена дизеля 2LTHE на керосинку 1JZGE
Сообщение Eвгений (Oмск) » 16 ноя 2014
К VVTi JZ надо ешё рамный поддон. (я знаю где в Омске есть :))
К новой коробке нужен кардан. Радиатор под бензинку. Приборку с 6цилиндровым тахометром.(это больше эстетический вопрос)
Выхлоп замена/переделка. Бензостанция в бак, либо бензобак в сборе.
Eвгений (Oмск)
Reputation points: 59
Сообщение Gray » 17 ноя 2014
Да, нехило набирается... ну буду собирать как накоплю на все. :)
Gray
Сообщение fox_оо » 19 ноя 2014
Gray писал(а):Трамблерный контрактный как я понимаю стоит 50-60 тысяч, а vvti почем нынче?
Получается поставить можно любой вопрос времени и сил? Поэтому ещё вопрос - сколько щас стоит своп (работа) на Трамблерный и сколько на vvti? Хоть примерные цены может знает кто?
откуда цены берешь? 2 джей ввтй с коробой навесным косой и мозгом стоит 27 тыс, трамблерники чуть дороже тк отмирают уже. Причем контора в омске, Торенс 55 называется. Брали там два двигла, без коробки 18 тыс. Состояние идеал!
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Reputation points: 13
Сообщение Eвгений (Oмск) » 20 ноя 2014
Gray писал(а):Да, нехило набирается... ну буду собирать как накоплю на все.
Если дизель в работоспособном состоянии, то он может окупить покупку 2JZ VVTi
Eвгений (Oмск)
Сообщение Gray » 25 ноя 2014
Eвгений (Oмск) писал(а):Если дизель в работоспособном состоянии, то он может окупить покупку 2JZ VVTi
А определить его состояние столько будет стоить?
Gray
Сообщение Seryi » 12 янв 2015
Мы за такую работу берём от 25, если мотор с такой же машины , если движка от другой машины, то зависит от конкретного случая, может и почти удвоиться ценник если что то невпихуемое совать.... :? По осени делали БМВ е21 82г.в. самая первая треха купе, двиг 3sge dual vvt-i с алтезы и АКПП 5ст. С неё же, там дел было пипец - пришлось моторный щит на 8см в салон задвигать и тоннель под АКПП расширять ,тормоза переносить, кастомный выхлоп весь вместе с коллектором делать.....
Только проводку подключить на краунах/марках при свапе примерно 8-12косарей у нас берут, но в каждом регионе свои ценники
Crown LS141, 2L-THE SWAP 1JZ-GE , 1992. http://www.drive2.ru/cars/toyota/crown/ ... olovushka/ GAZ-31023Estate в процессе воскрешения
Crown LS131 был
Seryi
Сообщение Eвгений (Oмск) » 13 янв 2015
Seryi писал(а):Только проводку подключить на краунах/марках при свапе примерно 8-12косарей у нас берут, но в каждом регионе свои ценники
Я 10-15 беру. В принципе чо к чему прирастить тут большой разницы нет.
Eвгений (Oмск)
Сообщение Seryi » 30 янв 2015
Я 10-15 беру. В принципе чо к чему прирастить тут большой разницы нет.[/quote]
Ну и норм цена:-) я свапать ниссаны не люблю, осебенно блоки управления АКПП:-)
Crown LS131 был
Seryi
Сообщение Vadim75 » 02 фев 2015
Привет! Seryi Спасибо за отчет! Имею два131 крауна 90 года один с 1G-GE но кузов гниловат другой с 2L-THE (движок застучал) но в хорошем кузове, хочу на живой кузов поставить 1G-GE, подскажи пожалуйста подойдет ли коробка с 2L-THE на 1G-GE
Vadim75
Сообщение Seryi » 03 фев 2015
Vadim75 писал(а):Привет! Seryi Спасибо за отчет! Имею два131 крауна 90 года один с 1G-GE но кузов гниловат другой с 2L-THE (движок застучал) но в хорошем кузове, хочу на живой кузов поставить 1G-GE, подскажи пожалуйста подойдет ли коробка с 2L-THE на 1G-GE
Колокол менять всяко придётся и я не уверен передаточных рядах коробки что она набензинке нормально поедет, поэтому я бы поменял коробку... Автоматы же коробки? И на ге уже электронноуправляемая должна вроде быть а340е(30-40), а на дизеле 13х-ом а42дл вроде, короче не стоит заморачиваться....
Crown LS131 был
Seryi
