Можно ли заменить 1G-E на 1G-FE
Сообщение timoshkar » 08 июн 2010
В ПТС указано 1G. Нигде запись дальше 1G не указывается, объем двигателя в свидетельстве 1988, а в ПТС не установлен; лошадок 125. Значит можно заменить? Насколько это реально? Там все подкапотное пространство менять придется что-ли?
Toyota Crown GS-131, 1G-E, ATPJE, газ-бензин, 1990.
timoshkar
Re: Можно ли заменить 1G-E на 1G-FE
Сообщение Антон87 » 09 июн 2010
двигатели идентичные,поменять надо будет двиг с мозгами и немного поковырять электрику, сам хотел менять но потом решили старый двиг отремонтировать, походит еще пока)))
CROWN GS 130 88 г.в. 1G-E
CROWN JZS 141 92 г.в. 1JZ-GE
Honda Prelude 4gen BB1 92г.в.
Ssang Yong Istana 99г.в.
Rover 618 96 г.в.
Антон87
Сообщение Fridrih » 09 июн 2010
Антон87
Ну насчёт идентичности, кхе-кхе. Возможно колокол на коробке другой, подлинней или короче, придётся кардан химичить и балку акпп.
Toyota Crown Royal Saloon GS131 (1uz-fe) 1988г. Тёмно-Синий.
Фанат НормалБади. :)
Fridrih
Reputation points: 77
Fridrih
да все там одинаковое))) блоки практически один в один)))головы разные только в старом 1 распред и 12 клапанов а ФЕ 2 распреда и 24 клапана уже))) при желании можно и БИМС воткнуть, только дорого блин....45 килорублей у нас просят за него и электрикам еще работы много достанется(((
Rover 618 96 г.в.
Антон87
Антон87
Из всего, только блоки идентичны. Но тут неизвестно какой колокол от акпп, возможно придётся менять кардан и балку акпп.
Fridrih
Сообщение DimaM20 » 09 июн 2010
колокол старый оставить
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Сообщение timoshkar » 09 июн 2010
Да вот проблемка с тем, что глохнет на бензине, а на газу после прогрева нормально ездит. Поменял свечи - вообще классно работает, но с той же проблемой, правда. Что-то мне стал нравится этот двигатель, тем более газ стоит. Только вот с проблемой этого глохнутья и падением оборотов на перекрестке никто подробно описать не может, хотя эта проблема обсуждается в другой ветке. Антон87, помоги! Или ещё кто! P.S. Вообще тут сидят крутые мужики, спасибо! Мне понравилось "Crown - тонкий намек на твое превосходство"!
timoshkar
Сообщение GTSPORTCROWN » 09 июн 2010
Дык ставь....
у нас уже был опыт становления моего ГЗЕ на МС-110, то есть где м-ка стояла самая первая(без цифр которая)... особо с электрикой не парились...
CROWN GS-131 ATPQR МКПП W58 (1G-GZE - продан), собираю 1Г-ГТЕ
однако теперь еще в гараже:
CROWN JZS-155 АКПП 2JZ-GE - ТРУП
GTSPORTCROWN
Сообщение timoshkar » 10 июн 2010
Спасибо за очередное мнение. Проблема ещё в том, что 1G-E не популярен, а 1G-FE конкретно у нас распространен.
timoshkar
Сообщение Антон87 » 10 июн 2010
timoshkar писал(а):глохнет на бензине, а на газу после прогрева нормально ездит
у меня тоже такая проблема присутствует на обеих машинах, сам даже не знаю в чем причина :? на 1Ж были заменены топливный фильтр и бензонасос, осталось только форсы почистить...а с 1ЖЗ не знаю пока куда копать, пока тепло на улице он постоянно на газу работает
Rover 618 96 г.в.
Антон87
