Можно ли заменить 1G-E на 1G-FE
Re: Можно ли заменить 1G-E на 1G-FE
Сообщение Eвгений (Oмск) » 01 фев 2015
AlexWein писал(а):Тоесть на igsw нужно подать плюс от замка в режиме зажигания верно?
да. и м-рел надо по правильному сделать,+ В должно несколько секунд присутствовать при выключении зажигания.
ста и нсв тоже по хорошему надо прицепить.
Eвгений (Oмск)
Reputation points: 59
Сообщение AlexWein » 01 фев 2015
В общем сегодня весь день провозился, и ..
Разобрал блок 1GEU там нет контакта IGSW, соответственно в салонном разъеме у меня тоже нет этого контакта. +B напряжение подходит, реле все щелкают... Либо у меня все к чертям переделал, зачем-то, предыдущий владелец, либо по другому как то подключено, х.з
Выключатель запрещения запуска: два контакта на один идет постоянно плюс, на второй вобще ничего, в любом положении ключа, опять же что-то не то...
Объясните как он вобще должен работать, буду искать причину не правильной работы.
На ста и нсв, что и откуда надо подцепить?
Два контакта, на один при зажигании подходит плюс (плюс идет от чего?), при верно поставленном рычаге АКПП (P или N) плюс проходит на второй контакт и идет на стартер??
Toyota Crown SuperSaloon GS-120 SEPGE (1985) г.в. был 1GEU стал 1GFE
AlexWein
запрет стартера находится в селекторе АКПП, цепь замкнута при Р и N, на остальных разомкнута( на R D 2 L работа стартера с ключа невозможна)
Eвгений (Oмск)
Сообщение AlexWein » 07 фев 2015
При включении зажигания, на панели загораются все индикаторы (check, door, oil, light и т.д.), типа проверка я так понимаю, так вот у меня они не горят, объясните как реализована данная функция? лампы все целые, подавал на провода с датчиков на индикаторы минус, индикаторы загораются.
AlexWein
Сообщение Eвгений (Oмск) » 07 фев 2015
AlexWein писал(а): подавал на провода с датчиков на индикаторы минус, индикаторы загораются.
не совсем понятно, совсем не понятно.
провода с датчиков - провода которые на датчики одеваются ?
или это контакты на приборке ?
Eвгений (Oмск)
Которые на датчики одеваются, на каталик на минусовой провод минус подал, индикатор загорелся, на чек с компа фишку "W" выдернул и тоже минус подал, и опять загорелся, индикатор включения габаритов, при включении габаритов горит, индикатор открытой двери, при открытии двери загорается, индикатор низкого давления масла на датчике на провод минус подаю, индикатор загорается, при тестовом режиме - при повороте ключа не один индикатор не горит. Просто чтобы искать поломку нужно знать как этот тестовый режим работает, и через что.. реле там или еще что, незнаю... Неисправность проводки к датчикам отпадает, отсутствие плюса (сгорание предохранителя или еще чего) видимо тоже.. что-то же их включает при повороте ключа... Рою интернет ничего толкового пока не нашел.
AlexWein
почти все контрольные лампочки управляются минусом, включает их замок зажигания ч/з пред GAUGE
А минус где брал на них подавать ? Может у тебя массы на моторе нет.
Eвгений (Oмск)
Минус просто с кузова кидал в салоне. При зажигания должен минус появляться на контакте W на ЭБУ? Если его нет то на двигателе нет массы?
Здесь видимо все нормально работает, раз при подачи минуса индикаторы загораются, значит плюс есть, верно?
AlexWein
Или через пред GAUGE подается минус? :roll:
AlexWein
А мотор заводится ?
ч/з преды плюсы ходят.
Маслянный датчик минус с ДВС берет - либо массы нету, либо датчик "в кусты тащщить"
Чек с ЭБУ выходит - массы ЭБУ на моторе прикручены. Не будет массы чек гореть не будет в лучшем случае, в худшем ЭБУ "в кусты...."
Eвгений (Oмск)
