Подскажите по ремням привода навесных агрегатов (1G-E)
Сообщение KeyExpert » 23 янв 2009
Подскажите у кого такой же двиг, а может и кто так знает. На картинке с ремнями 1G-E, который. Почему-то на моем один "девайс" не используется (ни один ремень к нему не подходит, но все работает в а/м), он под маркировкой "СС". Если смотреть на движку, то он находиться сразу под генератором.
Странно, что он у меня не используется, наверно не такая важная деталь :).
Nissan Sunny 1994г - дрова возить;
Toyota Corolla 1989г - хороший машин;
Nissan AD 2002г - сарай на колесах;
Toyota Crown 1988г E-GS130-AEPJE 1G-E - звермашин (продан :();
Nissan Terrano 2.7DT R3m - турбированный трактор.
KeyExpert
Сообщение AZ » 23 янв 2009
а кондиционер работает? :)
Mark II 1G-GZE "Grande G".
AZ
Сообщение Daemon » 23 янв 2009
CK - коленвал
AL - генератор
WP - помпа/вентилятор
VP - насос гидроусилителя руля
CC - компрессор кондиционера
IP - натяжитель ремня кондиционера
Ford Taurus G2 3.0L Vulcan
Toyota Crown GS131 1G-GE
Nissan Skyline HR31 RB20E
Toyota Soarer MZ11 5M-GEU
IRC #car@RUSnet
Daemon
Кондишка работает (вроде бы, я уже не в полне уверен). Странно. Так если я правильно понимаю без компрессора кондиционера кондишка не должна работать? :?
KeyExpert
А давно машину купил? Некоторые деятели на зиму скидывают рамень с компрессора "чтобы не др.чился", это частенько к заклиниванию подшипника приводит. И вообще, надо изредка даже зимой машину загонять в тёплый бокс, (там есть датчик, он на холоде не даст включить), и включать кондиционер ненадолго. У тебя если кондиционер заправлен, то при нажатии кнопочти A/C будет светодиод загораться, срабатывать муфта и даже подниматься холостые (не принял ли ты это за "работу"?), но охлаждать естественно никто не будет, т.к. не вращается компрессор.
IRC #car@RUSnet
Daemon
Сообщение DimaM20 » 24 янв 2009
у меня ремня на кондей нету тоже
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Сообщение KeyExpert » 24 янв 2009
МDaemon машину купил недавно, причем на ней двиг меняли, до меня. Я почему говорю, что теперь не уверен, при нажатии на A/C светодиод загорается, и чувствуется, что машина теряет мощность, по оборотам не скажу тахометра нет, но предполагаю, что холостые поднимаются. Т.е., если я правильно понял, лучше кнопкой A/C не пользоваться? И как на работу а/м сказывается не работающий компрессор?
KeyExpert
Сообщение Daemon » 24 янв 2009
В такой ситуации "включенный" кондиционер никак не влияет. Но раз срабатывает это дело, то скорее всего он у тебя исправен и заправлен, иначе бы датчики не дали включить его. А ремешок купи и одень на место, пусть крутится.
IRC #car@RUSnet
Daemon
Сообщение KeyExpert » 25 янв 2009
Спасибо за информацию.... :D
KeyExpert
Re: Подскажите по ремням привода навесных агрегатов (1G-E)
Сообщение ovorz » 10 фев 2018
нв 2009
CK - коленвал
AL - генератор
ovorz
