Всем у кого проблема с натяжителем навесного.
Сообщение Tracher » 08 окт 2008
В общем сэкономил 3500. Значит так спиливаем болгаркой спереди звездочку развальцованую. Вынимаем построха. Подгибаем пружину. Подкладываем под пружину пластик. (Я взял от ведерка с краской.). Сверлим дырку. Собираем. Взводим пружину. и скручиваем. Все. На фото я думаю понятно как че.
Chaser 97г. GX100, 1G, "Tourer" сейчас.
Soarer 94г. JZZ31, 2JZ, "ГранТуризмо" матовый.
Carina ED 93г. ST200, 3S, "зажигалка" :)
Majesta 92г. JZS149, 2JZ, "Членовоз"
Audi 200 89г. /Turbo/Quattro.
Tracher
Reputation points: 15
Сообщение Айдар » 09 окт 2008
TracherА в чем была проблема натяжителя? Что дает подкладывание под пружину прокладки и как нужно подгибать пружину не понятно?
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
Сообщение AndronJZ » 09 окт 2008
У меня подхрюкивал, так я подшипник заменил и отлично стало :oops:
Crown Royal Saloon JZS141 на резиновом ходу....
Crown Majesta JZS149 B type electro multivision - продан
Crown Royal Saloon JZS141 на резиновом ходу 2...
Установка автосигнализаций
Защита от угона
Механические блокираторы
www.допстудия.рф
AndronJZ
Сообщение Boar » 09 окт 2008
Andron JZ141, подшипник это одно, а сам натяжитель другое.. Я в другой теме писал как у отца на 141м он собсно натягивать перестал - судя по всему пружина внутри проскочила. При попытке разобрать корпус сломался, купили новый. А Tracher вон сумел-таки! Хотя лично я все равно считаю замену такого узла на новый более рациональной.
Сообщение Tracher » 09 окт 2008
Айдар На последнем фото в верхнем левом углу видно окошечко с концом пружины. Так вот этот конец уходит со временем внутрь. И писец. Разгибаем пружину чтобы конец вылез наружу и подкладываем внутри пружины пластик, чтобы она не играла внутри. Все.
Tracher
Re: Всем у кого проблема с натяжителем навесного.
Сообщение 7profy » 30 май 2010
Приведу свой пример снятия, разборки, ремонта, сборки натяжителя.
В моем случае натяжитель с сборе прошел практически 2 срока, поэтому резьбу на ролике уже сорвали, нарезали новую и еще раз ее сорвали. А сам рычаг натяжителя, изношенный внутри, стоял под большим углом (не соосно) - поэтому ремень периодически выскакивал из бортиков шкивов и резался.
Общая схема:
1. Снимаем ремень
2. Снимаем вентилятор (вискомуфта, гидромуфта, и иногда это называют "карлсон")
3. Снимаем крышку на двигателе (лобовину)
4. Снимаем натяжитель с сборе
5. Ремонтируем
6. Собираем в обратном порядке
По порядку:
1. Ремень скидывается просто отверткой с натяжителя.
2. Вентилятор снимаем открутив 4 гайки рожковым ключем на 12. Если сильно затянуто, то отверткой можно зафиксировать между шпильками.
3. Тонким торцевым ключем на 10 с коротким удлинителем откручиваем 3 болта (слева, по центру, справа) у пластмассовой крышки, которая расположена сверху над натяжителем (прикрывает ремень ГРМ).
4. Торцевым ключем на 12 откручиваем 3 болта крепления натяжителя. Внимание! Болты могут упасть вниз!
5.1. При ремонте я использовал доску/фанеру/ДСП на которой просверлил отверстия 8 мм и болтами М8 притянул натяжитель. Ролик снял. На его место еще один болт торчащий вниз. И еще один болт на доске - для стягивания пружины.
7profy
5.2. Болгаркой (вертикально) слегка спиливаем центральную "звездочку" (она алюминиевая - пилится легко). Желательно отметить в каком месте стояла крышка, чтобы потом ее поставить в то же положение (я потом распознавал по характерным спилам).
5.3. Поддеваем отверткой и снимаем крышку. Пружина, естественно, распрямится - рычаг повернется примерно на 80°.
7profy
5.4. Вынимаем потроха. Моем, чистим - Унисма + тряпки + зубная щетка...
7profy
5.5. Четко видно износ как материала в основании рычага, так и на самом рычаге. По-хорошему, лучше бы его выкинуть и поставить целый, но мы простых (и дорогих) путей не ищем.
5.6. Берем то же ведерко из-под краски (примерно 0,5 мм толщиной) вырезаем ножницами/ножом куски. Пробовал их приклеить на супер клей - результат спорный - во время сжатия пружины отлетели, пришлось подпихивать в щели.
Отдельный момент про пластмассу на пружину. В моем случае пружина фиксировалась и так хорошо. А с пластмассой внутри (на рисунке знак вопроса) пружина плохо сжималась, поэтому я ее убрал. В некоторых случаях (когда пружина выскакивает) может пластмасса и нужна.
У меня была задача избежать перекоса рычага - поэтому все подкладки были в местах износа.
5.7. Смазываем все что можно Литолом и собираем.
В щель я дополнительно вставил кусок пластмассы.
7profy
5.8. Самый хитрый этап - сжатие пружины и установка крышки.
Для этого нам как раз и пригодится основание с торчащим болтом. Пружину я сжимал в 3 этапа.
а) берем проволоку (около 1 мм, не алюминий, не медь), скручиваем кольцом и одеваем на болты.
б) продеваем трубу-рычаг в это кольцо и цепляясь за край основания стягиваем пружину на половину.
в) накидываем струбцину. берем другое кольцо из проволоки (меньшее) и еще подтягиваем трубой.
(фотографий нет - руки были заняты, а делал все в одиночку)
Теперь крышка встает на свое место по предварительно намеченным рискам.
Чтобы крышка не соскочила - прижимаем все струбцинами.
7profy
