Регулировка датчика положения дросельной заслонки.
Сообщение Shoma » 05 июл 2008
Учитывая мою любопытность надумал проверить положение датчика дросельной заслонки.Взял умную книгу,щуп решил выставить всё "по уму".Выставил,но вот расход бензина увеличился,а обороты на холостых упали до 600об/мин.Тогда пошел на эксперимент,повернул немного, градусов на5-10 датчик по часовой стрелке.Обороты холостого хода увеличились да и расход снизился.В этой умной книге нет точных цифр в килоомах,есть только точные цифры для щупа.если кто-то регулировал датчик дросельной заслонки,поделитесь опытом.
Тoyota Grown 1995 Рояль Салон 1JZ
Shoma
Сообщение brat.kondrat » 18 июл 2008
Интересно-интересно может у ся тоже покрутить!!!!
А вдруг кушать меньше станет.......
Shoma
К сожалению у меня опыта такого нет. Но что интересно, насколько можно снизить расход такой процедурой. А у тебя снизился расход после переустановки угла относительно того что был ранее, перед тем как ты вообще туда полез, или относительно уже увеличенного?????
А у тебя нет случаем книги в эл. варианте????
Или кто-нибудь, люди добрые, поделитесь эл. вариантом книжки по крауну.
Mazda-MPV 2001 FS(2000) наслождаюсь Я ИЗМЕННИК
Toyota-Crown JZS-141 1JZ (продан)
Toyota-Crown GS-121 1G-GE (продан)
brat.kondrat
Сообщение Sasha » 18 июл 2008
brat.kondrat
Сто раз говорил про влияние TPS на расход. При ослаблении винтов и покачивании датчика вправо-влево будет слышно что плавают обороты. Это при условии что датчик рабочий! Если датчик умер (это происходит именно в зоне низких оборотов, читай закрытой-приоткрытой ДЗ), то при покачивании обороты будут стоять на одном месте и не меняться. Поменяв датчик на новый, сам удивился как снизился расход бенза именно в городских пробках! Правда пришлось опытным путём выставить оптимальный угол и всё встало на свои места окончательно.
Сообщение TNet » 18 июл 2008
А датчик на новый менялся по какой причине? Т.е. на сколько был мертв старый ?
На новый. Менялся по причине неработоспособности. На сколько был мёртв? Да фиг его знает, но обороты при его поворачивании не плавали и расход по-городу был 22-23л
Сообщение Bloody » 28 июл 2008
Sasha писал(а):расход по-городу был 22-23л
А стал?
brat.kondrat писал(а):Или кто-нибудь, люди добрые, поделитесь эл. вариантом книжки по крауну.
По книжке для гзе надо щупом выставлять. При зазоре 0.3 контакт между IDL и PSW(2 нижних контакта ДПДЗ) должен быть, при 0.6 - нет.
CROWN MS110-STHGE 1981г. (Продан на З/Ч)
CROWN GS131-ATPQR 1988г. (Продан vadim_vlg)
CROWN GS131-ATPQR 1988г.Изображение
CAMRY MCV30L-AEPGKW 2004г.
Bloody
Reputation points: 12
Сообщение Antoni » 28 июл 2008
Bloody
На GZE TPS влияет на переключение автомата, момент проводимости должен наступать при 0,45-0,55мм. По моему на JZ он выполняет несколько иную функцию, там требуется более точное выставление. На GZE может быть вобще "на глаз" - особой зависимости я не наблюдал.
Antoni
Reputation points: 83
Antoni
В разных источниках разные данные.
Особой разницы я тоже не наблюдал.
Bloody
Сообщение Дмитрий. » 29 июл 2008
Я на глаз выстовлял, выставил холостые на 650-700 об. С щупом и прибором почти 1000 об. получалось, не пойму почему :?
JZS141 1JZ 94г. Royal Saloon
Дмитрий.
Сообщение Sasha » 29 июл 2008
Bloody
А стал 18-19 после замены.
Antoni
И на джейзете он тож влияет на переключение автомата! Если неправильно выставить собъётся отсечка. Переключения будут происходить скажем на 5800-6000, вместо 6200. Проверено.
Дмитрий.
Это по-началу косарик будет. Потом оно само отрегулируется. Хотя если честно 1000 это многовато... Нужно выставлять порядка 900. Потом комп, после некоторго времени, сам отрегулирует хх до 700 оборотов.
