UZS-151 1UZ-FE - ошибка датчика положения коленвала
Сообщение SergeyL » 19 июл 2021
По просьбе нового участника форума Majesta_0303 публикую его проблему в отдельной теме:
Доброго времени суток всем!
Автомобиль Toyota Crown Majesta UZS-151 1UZ-FE non vvt-i дорестайлинг, всё началось с появления ошибки по датчикам детонации (52 — Датчик детонации) не долго думая, я купил новые, поехал к знакомому их ставить, при процедуре установки присутствовал лично. Датчики находятся в данном случае на 1uz-fe non vvt-i в развале обеих голов. После данной процедуры, вздохнув с облегчением завожу авто- завелась с пол пинка, очень бодро. Вздохнув с облегчением порадовался что чек ушел, но не тут то было, спустя 5-7 сек после того как завел авто появился снова чек и загорелась надпись TRC off и мигает без остановки. Берем скобу делаем само диагностику - ошибка 13 или 13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
Не долго думая поехал покупать датчик, от его замены эффекта ноль, ошибка никуда не делась.
Метки ГРМ- на месте
Мозги- всё ок, дутых, вздувшихся конденсаторов или горелых ножек не обнаружено.
Датчик менял- нет никакого эффекта, ошибка на месте.
В дорестайловой версии OBD-2 разъёма нет, есть под рулём круглый DLC-3. Что слегка затрудняет процедуру компьютерной диагностики.
Авто заводится без проблем, не троит. Интересно ваше мнение, может быть кто нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо за ответы и помощь!
SergeyL
Reputation points: 114
Re: UZS-151 1UZ-FE - ошибка датчика положения коленвала
Сообщение nickcaty » 19 июл 2021
Как вариант: Лезли в датчики - теребили проводку. Прозванивать всю косу двс с имитацией вибрации.
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Был Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Сообщение MarkOff » 19 июл 2021
+1 за обрыв провода при последнем ремонте.
Crown Estate Athlete V JZS171W 1JZ-GTE '01 (продан)
TLC Prado 150 1GR-FE '18
Reputation points: 238
Сообщение Majesta_0303 » 19 июл 2021
nickcaty писал(а):Как вариант: Лезли в датчики - теребили проводку. Прозванивать всю косу двс с имитацией вибрации.
делалось всё при мне, и авто не свап с кучей соплей под капотом, а завод в который никто не лазил. по этому данный вариант не подходит.
Majesta_0303
Не слышишь ты нас....
ДВС старый и проводка, как волосы у бабули...
Тронешь чуток сильнее и три волосины останется... :(
nickcaty
И еще раз +1.
nickcaty писал(а):Не слышишь ты нас....
я знаю точно, делали так, сняли датчик без него попробовали завести, стартер крутит, авто не заводится( ну понятно датчика нет) так что если бы проблема была в проводке думаю это как то сыграло свою роль.
Majesta_0303
Тогда ищи переходник на диагностику компом. Более понятно будет.
nickcaty
Сообщение M697 » 20 июл 2021
Приветы.
Либо сигналка глючит.
M697
Reputation points: 177
Сообщение Metamorf » 20 июл 2021
SergeyL писал(а):ошибка 13 или 13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
Напряжение опорное на датчике нормальное?
GS-131 ATPQR 1G-GZE A340E 90 г. 04.06.05 - 11.08.2021 (ГБО-4, Torsen T2, электровентиляторы)
Пользователь просматривает форум: BayaraZT
