1Jz не едет.
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Snake_Silent » 16 фев 2018
Grendazer писал(а):Snake_Silent
Я не пойму, у тебя мотор колбасит? В смысле, на прогретом двиге сбои есть, детонирует?
По поводу второй метки :shock: Возле первой по часовой через один сантиметр должна стоять вторая, у тебя ее нет?
С торца шкива только одна полоска, выбита. Больше меток с торца нет. 15 минут вчера от руки крутил мотор, при свете фонарика пытался разглядеть вторую метку. Что нашел - написал :? . На прогретую когда как, бывает работает ровно. Бывает чувствуется слегка вибрация на хх, и стрелка тахометра подрагивает. От руки колено крутится туго, если это, конечно, имеет значение. Детонация есть, редко, при запуске на горячую.
'86 AE82 EGMQF бешеный желток.
'87 GS131 ATPQR supercharged.
'88 GX71 YEPZZ Gt twin turbo.
'89 MS137 ATPUF RoyalG ed.
'91 UZS131 ATPUK Nostalgic hero aka Узиэль.
'01 GX110 AEPQK овосч.
'90 JZS131 ATPQF O.G. есть.
'93 JZZ30 ACPVZ Winged Lion есть.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Grendazer » 16 фев 2018
Snake_Silent
Тогда поступим так, читай внимательно.
Первым делом выстави по метке верхнюю мертвую точку первого цилиндра, соответственно проверив ее каким-нибудь предметом( Длинной палочкой или металлической проволочкой или еще чем либо)
Далее убедившись, что первый цилиндр стоит в ВМТ(верхняя мертвая точка) по палочке или по проволочке смотрим на шкиф............
Метки по любому должны совпасть.
Сделай это и отпишись.
Grendazer
Reputation points: 20
Re: 1Jz не едет.
Понял, принял, на выходных буду пробовать. Тут вот какое дело. - Выставлял выбитую метку на шкиве коленвала в ноль, валы тоже в нулях. Снимал крышку на трамблере, а бегунок стоял между первым и вторым цилиндром. Так и должно быть, или бегунок должен четко на контакте первого цилиндра стоять?
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Snake_Silent
Делай так как я тебе выше написал.....
Далее пойдем дальше, понятно?
Главное отписывайся, что делаешь.
Grendazer
