1Jz не едет.
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Snake_Silent » 14 фев 2018
Shturman469 писал(а):Ну и то, о чем тебе Марков говорил, тоже проверь. Как меняется УОЗ в зависимости от оборотов двигателя.
Вчера глянул зажигание, на газу с перемычкой е1-те1 убегает где-то в +50 +40. Или надо без перемычки смотреть?
Акпп тоже как то ошибку соленоида показывал, но уже год как молчит.
А с 141 на жзс131 мозги подойдут? Вытащу гляну с лупой.
'86 AE82 EGMQF бешеный желток.
'87 GS131 ATPQR supercharged.
'88 GX71 YEPZZ Gt twin turbo.
'89 MS137 ATPUF RoyalG ed.
'91 UZS131 ATPUK Nostalgic hero aka Узиэль.
'01 GX110 AEPQK овосч.
'90 JZS131 ATPQF O.G. есть.
'93 JZZ30 ACPVZ Winged Lion есть.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Grendazer » 14 фев 2018
А чем глядел-то, глазами или стробоскопом?
Grendazer
Reputation points: 20
Re: 1Jz не едет.
Grendazer писал(а):А чем глядел-то, глазами или стробоскопом?
Стробоскопом конечно)).
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Т.е. на маховике вторая жлыга пролетает? и высвечивает 40-50 градусов? :shock:
Grendazer
Re: 1Jz не едет.
Grendazer писал(а):Т.е. на маховике вторая жлыга пролетает? и высвечивает 40-50 градусов? :shock:
Кто пролетает? С перемычкой зажигание по стробоскопу примерно 11 градусов, даешь газу, метка на шкиве улетает в плюс. Как то так.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Убери нахер перемычку. На шкиве 2 метки, по стробоскопу на прогретом двиге какую метку видешь?
Grendazer
Re: 1Jz не едет.
Стробоскоп с тахометром?
Grendazer
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Snake_Silent » 15 фев 2018
Grendazer писал(а):Убери нахер перемычку. На шкиве 2 метки, по стробоскопу на прогретом двиге какую метку видешь?
Первая метка с торца линия, вторая метка как бы внутри шкива, бобышка?
Если так, то без перемычки на прогретом моторе, на холостых, первая метка болтается в пределах +8-15, вторая метка, которая бобышка +15-20. Стробоскоп без тахометра.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Boar » 16 фев 2018
Были очень похожие симптомы, правда на совсем другой машине с совсем другим двигателем, но тем не менее расскажу, вдруг тут что-то похожее.. Там в итоге, после очень долгих мытарств, дело оказалось в окислившемся контакте разъёма ДПКВ. На том двигателе, правда, в отличие от джейзета, 2 раздельных датчика - ДПКВ на колене и ДПРВ в трамблёре.
А ещё я как дурак несколько лет :lol: ездил на своём 145м недоумевая что какой-то он немного туповатый при резких ускорениях по сравнению с другими джейзетами, пока в какой-то момент не додумался обратить внимание на регулировку тросика газа, обнаружив что даже при тапке в пол дроссель открывался не полностью. :)
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Grendazer » 16 фев 2018
Snake_Silent
Я не пойму, у тебя мотор колбасит? В смысле, на прогретом двиге сбои есть, детонирует?
По поводу второй метки :shock: Возле первой по часовой через один сантиметр должна стоять вторая, у тебя ее нет?
Grendazer
