1Jz не едет.
Re: 1Jz не едет.
Сообщение QWERTY » 12 фев 2018
Бензонасос какой поставил?
Налицо очень ранее зажигание или бедная смесь. :!:
Топливный фильтр поменял под днищем?
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Snake_Silent » 12 фев 2018
QWERTY писал(а):Бензонасос какой поставил?
Топливный фильтр под капотом, под впускным коллектором. Жзс же. Фильтр менялся две тыщи назад примерно. Насос kyosan 895010-1033.
'86 AE82 EGMQF бешеный желток.
'87 GS131 ATPQR supercharged.
'88 GX71 YEPZZ Gt twin turbo.
'89 MS137 ATPUF RoyalG ed.
'91 UZS131 ATPUK Nostalgic hero aka Узиэль.
'01 GX110 AEPQK овосч.
'90 JZS131 ATPQF O.G. есть.
'93 JZZ30 ACPVZ Winged Lion есть.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Сообщение fox_оо » 13 фев 2018
Во первых меряем компрессию, смотрим зазоры клапанов. если все в норме лезем в каждый датчик. не увидел про лямбду например ничего
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Snake_Silent » 13 фев 2018
fox_оо писал(а):Во первых меряем компрессию, смотрим зазоры клапанов. если все в норме лезем в каждый датчик. не увидел про лямбду например ничего
Компрессию на выходных измерю. Зазоры клапанов, надо тепла ждать, гаража теплого нет. Лямбда однопроводная. Самодиагностика молчит.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Сообщение Shturman469 » 13 фев 2018
Еще клапан обратки проверить неплохо бы. Но это уже после замера давления в рампе.
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: 1Jz не едет.
Если я правильно всё понял, рывков при разгоне нет? Просто не набирает более 4000 оборотов? Если так, то это скорее всего не топливная система.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: 1Jz не едет.
Shturman469 писал(а):Если я правильно всё понял, рывков при разгоне нет? Просто не набирает более 4000 оборотов? Если так, то это скорее всего не топливная система.
Рывков при разгоне нет. На парковке - нейтралке прогазовывать до красной зоны если, то раз через раз эта фигня вылазит. То нормально до 6.5 тыщ крутится, то на 4-4.5 как бы на долю секунды стрелка зависает, потом до красной зоны долетает.
Разгоняется бодро при условии что газ не в пол. Как только газ резко в полу - отсечка 4000. Клапан обратки я вчерася поменял. Запуск стал лучше, по ощущениям поехал бодрее, но проблема не ушла.
В мозги двигателя лазил недавно, там все визуально целое.
Snake_Silent
Re: 1Jz не едет.
Snake_Silent писал(а):В мозги двигателя лазил недавно, там все визуально целое.
Я туда 3 раза лазил при одной проблеме. Тоже казалось, что визуально целые. На третий раз нашел с лупой подтекание на ножках конденсатора. Перепаял, всё заработало. Проблема была другая, но тоже весь форум мозг сломал, и ответа не нашли. Когда перепаял - всё поехало.
Так что тоже проверь все кондеры внимательно. С лупой. Если есть подтекание на ножке - перепаивай. Я дважды влетал с кондерами в ЭБУ. Один раз не держала оборотов, дымила и не ехала вообще, второй раз выдавала ошибку на соленоид в АКПП. Трогалась с третьей передачи. Разобрал коробку, поменял соленоид. Ошибка не ушла. Потом нашел в ЭБУ еще один потекший кондер. После этого перепаял их все. Два года отъездил и продал машину. Там их всего десяток. Цена 10-15 рубоей за штуку.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: 1Jz не едет.
Идеальным вариантом было бы перекинуть ЭБУ с рабочей машины и проверить. Я частенько бываю в Хабаровске. 140-х там еще много. Но если не получится найти, то лупу в руки, хороший свет и рассматривать. Я не единственный, у кого были проблемы с кондерами в ЭБУ на 140-х кузовах.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: 1Jz не едет.
Ну и то, о чем тебе Марков говорил, тоже проверь. Как меняется УОЗ в зависимости от оборотов двигателя.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
