Смесь бензина с маслом в впускном коллекторе .
Re: Смесь бензина с маслом в впускном коллекторе .
Сообщение Ex magor » 01 фев 2018
Metamorf писал(а):Открутить штаны, чтобы катализатор не влиял.
Сверху ? Сняв воздушную магистраль ? Подумаю.
Ex magor
Reputation points: 1
Яков писал(а):Если подзалили двиг.... Выжимаешь педаль газа в пол, ключ на старт и крутишь пока впышки не пойдут, после чего слегка отпускаешь педаль газа, прям по не многу, двигатель заведется колбасясь, но заведется постепенно набрав обороты, как обороты подскочат отпускай и педаль и ключ. При выжатой педали газа форсунки закрыты, так система работает, цилиндры продуются, масло само поступит куда надо, должен запуститься... Я так хапнул бензина говеного, убил свечи, как выяснилось потом, но как то надо было уехать на машине, вот так вот запускал двигатель.
PS: так крутить не более 40 секунд примерно, стартер надо жалеть маленько, да и при этом аккум должен быть живее всех живых.
Буду знать !!! Спасибо за совет !!!
Ex magor
Сообщение SlavaN » 01 фев 2018
Ex magor писал(а):Сверху ? Сняв воздушную магистраль ? Подумаю.
Если уж прямо так грешить на каталик, то с точки зрения доступа, проще снизу машины в районе стыка АКПП и двигателя два болта на трассе как раз перед каталиком рассупонить, но там обычно неплохо прикипевшие они.
Royal Touring JZS143-ATAXF 92г 2JZ-GE VVT-i 4AT
SlavaN
Reputation points: 10
Сообщение Бандэрас » 01 фев 2018
это целесообразней, по поволу прикипевности, по тихой их чуть крутнулись с вд 40 и обратно, туды сюды нормально откручиваются
Изображение чуть не сгорела
Сообщение Metamorf » 01 фев 2018
Нет, снизу. Можно просто корпус нейтрализатора открутить спереди.
Сообщение Ex magor » 04 фев 2018
Из всех способов сыграл-откручивание штанов . Пришлось снимать все сверху с защитой выпускного и через два удлинителя лежа на снегу откручивать . Открутились все 4 гайки а,вот зазор только на первых 3 котлах получилось сделать .Вторая часть штанов ни как не отошла .Но и этого достаточно -заводится! На вскрытие не ездил ! Валит снег !!!!
Ex magor
Сообщение SlavaN » 04 фев 2018
Т.е. как я понимаю - все свечи на местах, выхлоп собран, заводим - схватываем но не заводимся. Идем скручиваем часть выхлопа, заводим - заводится?
Может кто картоху в глушак забил? :)
Ну или как вариант дофига конденсата в выхлопе и замерзла вода в сотах...
При частично скинутом выпуске выхлоп на конце глушака хоть какой-то есть? А если ртом дунуть(когда заглушен естессно)?
SlavaN
Сообщение andronik » 04 фев 2018
SlavaN писал(а):Ну или как вариант дофига конденсата в выхлопе и замерзла вода в сотах...
Очень вероятно. При морозах достаточно на ночь поставить машину жопой вверх (конденсат не стекает) и вуаля. У девченки на работе уже случился такой случай в эти морозы.
Я -РУССКИЙ!
JZS 171- 1JZ-FSE, 2002г.- солидная баржа!
Был! -Краун 1990г. GS131. 1G-GZE. Белый орёл!-продан в добрые руки.
andronik
Reputation points: 62
Сообщение Shturman469 » 05 фев 2018
Погреть горелкой каталик, и проверить глушак на наличие посторонних предметов в нем.
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Toyota Hilux LN166L 3LT 2003 г.в. - для путешествий охоты и рыбалки
Toyota Ipsum 2AZ-FE 2004 г.в. для жены
JZS-145 ATPUF 93 г.в. 2JZ-GE был.
Рогатый GS130-AEPJK 1G-FE 95 г.в. Был... да и много чего было.
Shturman469
Reputation points: 27
