Затестился. JZS171W 1JZ-GTE
Re: Затестился.
Сообщение Аркадий. » 06 сен 2012
Scatter
дело хозяйское, я высказал свое ИМХО.
JZS153 но стоит двигун 2JZ VVT-i ETCS 4WD Royal Saloon мульт.
Аркадий.
Re: Затестился.
Сообщение Antoni » 06 сен 2012
Scatter писал(а):Также я полагаю, что нынешний бензонасос не держит долго обратное давление.
Обратное давление это вроде как на устойчивый пуск, а особенно зимой больше ни на что не влияет! А вот прямое давление.. ну дык этож мона затестить! :D Делов на 5 минут и ответ "нормальный ли бензонасос у тебя" считай в кармане!
Аркадий.
Не буду я пока менять свой насос, считаю всё ж 72лч это нормальный показатель. Тем более что симптомов подыхающего насоса пока нет, тьфу 3р.. :)
Antoni
Reputation points: 83
Re: Затестился.
Antoni писал(а):Аркадий.
Как скажешь.... :friend:
Аркадий.
Re: Затестился. JZS171W 1JZ-GTE
Сообщение Scatter » 12 сен 2012
Как выяснилось, отсечка на 160 связана с передаточным числом редуктора! Вот такие дела. По идее еще лучше переть должна с более злым передаточным числом (4.3 у меня, против 3.9). На видео кстати видно, при 160км/час оборотов в районе 4500, что также подтверждает теорию о редукторе.
зы, поменял бензонаос, свечи, бронепровода, почистил клапан ввти, сеточку, замерил компрессию.
По компрессии,
1и2 цилиндры - 14.5,
4и6 - 14,
а 3и4 не получилось замерить, не весь впуск разобрал, мешалось закрутить компрессометр..
Замера разгона еще не производил, но после замены бензонасоса появился увереный запуск с первых оборотов. Раньше иногда приходилось делать вторую попытку.
И вопрос, клапан ввти, при подаче на него напряжения, должен трещать? Как его проверить?
Cresta E-GX81, Powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
Scatter
Сообщение Antoni » 12 сен 2012
Scatter писал(а):клапан ввти, при подаче на него напряжения, должен трещать?
Щёлкать. Но они все щёлкают, даже глючные :) Проверить можно отключив его например и посмотреть динамику разгона - она должна быть заметно хуже. Ну и если возникают внезапные глюки с ХХ - то тоже с большой вероятностью клапан дохлый.
Antoni
Antoni писал(а):Щёлкать. Но они все щёлкают, даже глючные
Он как бы не щелкает, точнее щелкает но много раз в секунду. Тоесть клапан втягивается, потом отпускается и снова втягивается.. Получается такой треск.
Antoni писал(а):Ну и если возникают внезапные глюки с ХХ - то тоже с большой вероятностью клапан дохлый.
На хх все вообще норм. Попробую отключить и проверить на вялость разгона.
Scatter
Scatter писал(а):Он как бы не щелкает, точнее щелкает но много раз в секунду.
Если тупо подать напряжение - то щёлкать не должен, это обычный электромагнит. Если он как АК47 - значит кранты клапану... :?
Antoni
Antoni писал(а):Если он как АК47 - значит кранты клапану...
Да, с аккума тупо подал напряжение и он как автомат начал стрекотать.. Пока тестил всех немцев в округе положил :mrgreen:
Scatter
Скинул разъем с клапана ввти, и как то не заметил разницы особой. Заснял разгон, получились примерно те же 9.5 сек.
Scatter
Сообщение Antoni » 13 сен 2012
Ну зна клапан с большой вероятностью требует кусты.. :?
Antoni
