Регулировка зажигания
Re: Регулировка зажигания
Сообщение ivan crown nsk » 26 июл 2015
Мужики, а как на 1g-gze регулировать уоз?
Gs 131 atpqr 1g-gze
ivan crown nsk
Сообщение Бандэрас » 26 июл 2015
Алех писал(а):Вопрос остается открытым !
"Ты" - уехал в Китай, сказал...
И, все таки, Должен ли в данном случае заводиться, или нет?
Ты на ты обиделси..ой простите..какие мы нежные :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
ivan crown nsk писал(а):Мужики, а как на 1g-gze регулировать уоз?
также... стропоскопом
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
Sprinter AE-91
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
также... стропоскопом[/quote]
А что крутить? Трамблера нет...
Gs 131 atpqr 1g-gze
ivan crown nsk
Сообщение merstoy » 26 июл 2015
А датчик р.вала на кой хрен.Но только с перемычкой.те1-е1.
gs151-1g-fe-душа
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Сообщение ivan crown nsk » 27 июл 2015
merstoy писал(а):А датчик р.вала на кой хрен.Но только с перемычкой.те1-е1.
Понял, спасибо большое :D
Gs 131 atpqr 1g-gze
ivan crown nsk
Сообщение stager_crown » 03 янв 2016
Всем хай! Махнул двигло на своем JZS141. На то же самое- 1JZ-GE, старый стучал, но работал офигеть как ровно- новый двиг мандит((( Плавают обороты, тупит как тварь, пробую выставлять все как описано в начале топика. По ВМТ, 1 цилиндр, стробоскоп.... но блин если выставить чтоб на газ хорошо отзывалась- дымит и жрет бенз(НЕ масло) На 2000Об/мин троит и трясется. Свечи, провода ВВ, катушка - новые. Лямбды в порядке... куда еще залезть? Проверил до кучи подключение вакуумных трубок, тоже вроде хорошо там все. а еще самодиагностику пробовал - ошибок нет
Может кто посоветует в Москве куда можно заехать, чтоб настроили? или человека с мозгами :drink: а то расход в 40 литров заипал...((((
stager_crown
Сообщение QWERTY » 03 янв 2016
Чудес не бывает. Компрессию замерял? Датчик МАП подцепил куда надо? Массы все прикрутил в районе впускного коллектора? Подсос воздуха эфиркой проверил? Форсункам бОлька приключилась? Может регулятор запал на топливной рейке, сними обратку, опусти в бутылку и заведи мотор.
Польется - збс, не польется - печалька :x
Сообщение stager_crown » 06 янв 2016
Вообщем посмотрел я вакуумные трубки- что-то там не так, видимо подключил не правильно(( а фото как они на 140 на 1JZ-GE стоят нет нигде. Мог бы кто сфотать как там от адсорбера куда приходят и от МАПа? :?
stager_crown
Re:
Сообщение MarkSeN » 08 янв 2016
Pipka писал(а):А зачем замыкать? Если все в порядке без замыкания регулировать можно? 1G-FE
Во время работы двигателя блок управления постоянно корректирует угол опережения зажигания,что бы правильно выставить угол нужно перемкнуть Те1-Е1 ,т.е. войти в базовые настройки блока управления и выставить угол опережения.
MarkSeN
Сообщение Roman22rus » 11 янв 2016
stager_crown писал(а):Вообщем посмотрел я вакуумные трубки- что-то там не так, видимо подключил не правильно(( а фото как они на 140 на 1JZ-GE стоят нет нигде. Мог бы кто сфотать как там от адсорбера куда приходят и от МАПа? :?
В каталоге посмотри, в книге должно быть по ремонту и эксплуатации, как и где вакуумные линии идут. фото 1jz навалом. в книге с каталогом смотрел?
GS 131-ATPQR 1g-gze 3-е поколение- был,оставил хорошие впечатления вообщем, мотор-зае..надоел очень сильно.продал.
JZS-155-ATPQF
Roman22rus
